lada13 Опубликовано 22 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 В доме на полы первого этажа строители дома положили пенопласт, залили сверху бетоном.. До этого, пока дом был без крыши - пенопласт постоял какое-то время в воде.. Лучше же вскрыть и поменять пенопласт? На что? какие есть современные материалы? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 22 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 Лучше же вскрыть и поменять пенопласт? Зачем? он же под бетоном. У Вас не правильное название темы. Раньше полы засыпали шлаком, а теперь керамзитом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lada13 Опубликовано 22 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 Лучше же вскрыть и поменять пенопласт? Зачем? он же под бетоном. У Вас не правильное название темы. Раньше полы засыпали шлаком, а теперь керамзитом. Наверное неправильное.. и вообще объясняю с трудом :) Хотели класть на доску, окончателнйю отделку, так сказать.. Но пришел мужчина, который полами занимается и сказал, что полы плохо залиты.. Я и сама видела, то они "пружинят" то-ли.. Если попрыгать - качаются. Вскрыли их, под бетоном - пенопласт. решили что нужно менять.. На что? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Igor Solarov Опубликовано 22 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 сказал, что полы плохо залиты.. Я и сама видела, то они "пружинят" то-ли.. Если попрыгать - качаются.Вскрыли их, под бетоном - пенопласт. решили что нужно менять.. На что? Здравствуйте! В Вашем случае проблема в некачественной укладке пенопласта перед устройством стяжки, такая проблема встречается довольно часто, поскольку перед укладкой плит пенополистирола следует подготовить ровное основание (например выравняв поверхность песком), строители, по понятным причинам, этого не сделали и теперь под пенопластом пустоты, из-за чего собственно пол "пружинит". В общем можно переделать с применением всё того же пенопласта, но делать без халтуры, а можно и с использованием теплых засыпок - керамзит, перлит или вермикулит, но имейте ввиду, что в случае минеральных засыпок толщину утеплителя будет в 2-3 раза больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lada13 Опубликовано 23 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 сказал, что полы плохо залиты.. Я и сама видела, то они "пружинят" то-ли.. Если попрыгать - качаются.Вскрыли их, под бетоном - пенопласт. решили что нужно менять.. На что? Здравствуйте! В Вашем случае проблема в некачественной укладке пенопласта перед устройством стяжки, такая проблема встречается довольно часто, поскольку перед укладкой плит пенополистирола следует подготовить ровное основание (например выравняв поверхность песком), строители, по понятным причинам, этого не сделали и теперь под пенопластом пустоты, из-за чего собственно пол "пружинит". В общем можно переделать с применением всё того же пенопласта, но делать без халтуры, а можно и с использованием теплых засыпок - керамзит, перлит или вермикулит, но имейте ввиду, что в случае минеральных засыпок толщину утеплителя будет в 2-3 раза больше. Здравствуйте! Спасибо за ответ! можно еще уточнить некоторые моменты?.. т.е. мы вытаскиваем пенопласт (это тоже самое, что пенополистирол или это другой материал?) засываем песком, потом кладем пенополистирол, сверху сетка армирующая (нужна?) и заливаем бетонной стяжкой? А прораб еще говорит про гидроизоляцию - ее в какой момент и из чего делают? Почему-то он употребил слово "промазать" относительно гидроизоляции... что и чем мазать? Под песочной засыпкой??.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Igor Solarov Опубликовано 23 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 т.е. мы вытаскиваем пенопласт (это тоже самое, что пенополистирол или это другой материал?)засываем песком, потом кладем пенополистирол, сверху сетка армирующая (нужна?) и заливаем бетонной стяжкой? Да всё верно, только пенополистирол бывает двух марок ПСБ и экструзионый, для полов следует использовать либо ПСБ марки не ниже 25, то есть ПСБ-25, либо любой экструзионный. Стяжку необходимо армировать сварной сеткой из проволоки диаметром 5 мм, с ячейками 10 х 10 см, а лучше 4 мм с ячейками 5х5 см. А прораб еще говорит про гидроизоляцию - ее в какой момент и из чего делают? Почему-то он употребил слово "промазать" относительно гидроизоляции... что и чем мазать? Под песочной засыпкой??.. Гидроизоляция имеет смысл если: Во-первых, если у Вас полы по грунту, причём грунт влажный (высокий УГВ). Во-вторых если в качестве утеплителя будет использоваться керамзит, перлит или вермикулит, то есть материалы которые сильно поглощают воду. Если в качестве утеплителя будет экструзионный пенополистирол, то гидроизоляция не нужна в любом случае. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Э ик Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 Полностью с вами согласен) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
