Гость Опубликовано 13 Января 2005 Жалоба Опубликовано 13 Января 2005 Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 13 Января 2005 Жалоба Опубликовано 13 Января 2005 STK Вопрос философский что откуда проистекает. Более доходчиво будет однозначное утверждение, что дюймовые обозначения ТРУБНЫХ РЕЗЬБ однозначно говорят о наружном диаметре труб, для соединения которых они применяются. Расчет типа значение в дюймах умножить на 25.4мм вобще никому ничего не говорит. Например, широко распространенная 12" (полдюймовка) имеет условный проход 15мм. Но именно условный, поскольку внутренний диаметр может быть от 16,3 мм до 14.9 мм в зависимости от толщины стенки, но никак не 12,7 мм, как ожидалось бы, глядя на наименование "пол-дюйма". Так что это стандартное наименование резьб, метрический диаметр (внешний, естественно, применительно к трубе) которых надо смотреть по таблице. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Января 2005 Жалоба Опубликовано 13 Января 2005 Вы мне лучше скажите есть в инете где таблица с этими резьбами :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 13 Января 2005 Жалоба Опубликовано 13 Января 2005 cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 13 Января 2005 Жалоба Опубликовано 13 Января 2005 В догонку: а вот и сами диаметры труб: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Января 2005 Жалоба Опубликовано 13 Января 2005 Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 13 Января 2005 Жалоба Опубликовано 13 Января 2005 Цитата STKВопрос философский что откуда проистекает. Более доходчиво будет однозначное утверждение, что дюймовые обозначения ТРУБНЫХ РЕЗЬБ однозначно говорят о наружном диаметре труб, для соединения которых они применяются. Расчет типа значение в дюймах умножить на 25.4мм вобще никому ничего не говорит. Например, широко распространенная 12" (полдюймовка) имеет условный проход 15мм. Но именно условный, поскольку внутренний диаметр может быть от 16,3 мм до 14.9 мм в зависимости от толщины стенки, но никак не 12,7 мм, как ожидалось бы, глядя на наименование "пол-дюйма". Так что это стандартное наименование резьб, метрический диаметр (внешний, естественно, применительно к трубе) которых надо смотреть по таблице. Я старался понятнее объяснить человеку, применительно к конкретному случаю. Измерил человек у себя наружный диаметр стояка и хочет узнать, какую запорную арматуру ему покупать. Не скажет же он :"Дайте мне шаровой кран на трубу 42,3 мм"? Изначально я написал почему значения диаметров трубных резьб не равны (формально, в обозначениях)наружному диаметру самой трубы. Называют тридцать вторая труба или дюйм с четвертью, хотя диаметр самой трубы при этом равен, как Вы и написали, 42,3. Говоря дюйм с четвертью или тридцать вторая говорят о диаметре условного прохода. Да и мы с Вами Антон тоже говорим об одном и том же :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
