43 мм - это скока дюймов?
Задумал поменять полотенцесушитель в доме 1975 г. Хочу такойже но из нержавейки. Намерил: труба 43 мм и стояк и полотенцесушитель, межосное расстояние 330 мм. Видел на рынке очень похожее на то что мне надо, но продавец говорит что размеры 40 мм и межосевое 320. Вот я думаю че делать - у меня какойто нестандарт или есть такой стандартный нормаразмерчик 43мм? Размер внешний - измерялся с помощью картонного профиля с добавлением по 1мм пока не стал проходить. Точность +.- 0.5 мм. Спасибо за советы...
Похоже размер - полтора дюйма (трубных), а вообще не заморачивайся покупай с любыми присоединительными размерами, все равно спеца вызывать.
С Уважением!
Николай
..... штангеля в доме нет? :-)
... старый, наверное, покрашен - вот и прибавила краска лишние миллиметры. Так что вполне подойдет то, что предлагают, думаю...
Вся трубопроводная арматура классифицируется по внутреннему (проходному) диаметру, который и указывается, например, на фитингах. Если стальная труба имеет внешний диаметр 42,3 мм, то её номинальный внутренний диаметр будет составлять 32 мм или 1 1/4". Соответственно, полотенцесушитель следует выбирать с номинальным диаметром дюйм с четвертью.
Сообщение было изменено автором Чтв Янв 13, 2005 12:39.
Речь то идет не о внутренем диаметре трубы а о внешнем и он точно равен 43 мм (стояк не крашен - точно измерено)
Резьбу то надо использовать для 43 мм ?
А скока там внутри этой трубы - да хоть лом.
Труба с внешним диаметром 43 - это стандарт?
Кран для 1"1/4 на нее накрутится?
Я сильно удивлен неточностью формулировок STK:
<Всятрубопроводнаяарматураклассифицируетсяповнутреннему(проходному)диаметру,которыйиуказывается,например,нафитингах>
Классифицируется - да, но стандартизован именно внешний диаметр, вне зависимости от толщины стенки трубы. А как бы иначе на них резьбу нарезали? Так вот по ГОСТ наружный диаметр 42.3мм - соответствует трубной резьбе 1 14" (дюйм с четвертью). А 40мм ПС наверняка нержавейка. Трубы из нержавейки не являются изначально водопроводными и по нашим ГОСТ стандартизованы в метрической системе, т. е. стандартный наружный диаметр 40мм. Резьба дюйм с четвертью там будет неполная, т.е. как бы срезаны макушки зубьев. Зло это нейзбежное (почти. Некоторые производители это учитывают) и на него приходится не обращать внимание.
Спасибо - очень полезный для меня ответ.
1.Тоесть на трубу 42.3 мм без проблем накручивается кран на 1 14?
2. Если я вворачиваю трубу 40 мм в резьбу на 1 14 - эту трубу не сорвет давлением?
1 1/4" это не 42,3 мм, а 32 мм - проходной диаметр трубы, а ему уже соответствует наружный 42,3 мм. Просто хотелось донести посетителям форума то, что нельзя, измерив наружный диаметр трубы, пересчитать его в дюймы простым умножением на коэффициент пересчета 25,4. Естественно, используя таблицу из ГОСТа можно узнать диаметр трубной резьбы по наружному диаметру трубы.
Как раз наружный диаметр 42,3 - соответсвует трубопроводной арматуре 1 1/4"
На полотенцесушителях при изготовлении на заводе нарезается трубная резьба, 1 1/4" в частности.
