Lamer Опубликовано 16 Января 2005 Жалоба Опубликовано 16 Января 2005 Получается, что варианта только два: кирпич или пенобетон. Вариант с изодомом или каркасным домом наверное отпадает: не они ли как показывают сейчас в США так хорошо сносятся ветром или рекой!? А пенобетон можно обкладывать кирпичом облицовочным? Какой-то нужен между ними утеплитель или что-то, что впитывает влагу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Торо Опубликовано 17 Января 2005 Жалоба Опубликовано 17 Января 2005 В 50 возможно, но не под ключ. У меня 450 кв.м. в три этажа, коробка из керамзитбетона + крыша без черепицы, около 50 потянуло. А ещё вода, свет, окна-двери, и самое интересное внутренняя отделка и т.д. и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lamer Опубликовано 17 Января 2005 Жалоба Опубликовано 17 Января 2005 Цитата Получается, что варианта только два: кирпич или пенобетон. Вариант с изодомом или каркасным домом наверное отпадает: не они ли как показывают сейчас в США так хорошо сносятся ветром или рекой!? А пенобетон можно обкладывать кирпичом облицовочным? Какой-то нужен между ними утеплитель или что-то, что впитывает влагу? Уважаемый Lamer!Предлагаю набрать в поисковике (Яндекс, например) слово Дюрисол, найдете ссылку на сайт Домоэкотех. Почитайте у них еще про одну интересную технологию, которая может быть конкурентна, например с газосиликатом и пр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 17 Января 2005 Жалоба Опубликовано 17 Января 2005 Цитата В 50 возможно, но не под ключ.У меня 450 кв.м. в три этажа, коробка из керамзитбетона + крыша без черепицы, около 50 потянуло. А ещё вода, свет, окна-двери, и самое интересное внутренняя отделка и т.д. и т.п. ...Могет быть-могет быть... (Райкин)У меня: взял участок 12 соток,домик 2 этажа,банька+сараи+плод. деревья...вода,газ,построил на месте домика фундамент под дом(общ.S 350м2),забор...+прудик+теплицу.Набежало~70.Оплатил сегодня г/силикат. блок (3 машины):ещё 160000.Позже кирпич надо...плюс за работу. :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lamer Опубликовано 17 Января 2005 Жалоба Опубликовано 17 Января 2005 Мне то много не надо метров: всего-то чуть больше 100. Что разве от метража стоимость не сильно падает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio771 Опубликовано 18 Января 2005 Жалоба Опубликовано 18 Января 2005 Цитата Мне то много не надо метров: всего-то чуть больше 100. Что разве от метража стоимость не сильно падает? С уменьшением метража суммарная стоимость конечно меньше, но при этом удельная стоимость кв. м как правило повышается. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 8 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2005 Нужно построить небольшой садовый домик 6х9 м (2-й этаж - мансарда), в том числе и для зимнего проживания. Какая конструкция более дешёвая и более практичная: каркасно-щитовой с обшивкой внутри и снаружи вагонкой, утеплитель Isover (150 мм) или из пеноблоков, обшивка снаружи - виниловый сайдинг? Чем лучше и практичнее покрывать стены внутри в случае строительства стен из пеноблоков? На какую глубину нужно закладывать фундамент (участок недалеко от МКАД в Московской области)? Грунт - что-то в виде глины или суглинка. Иван Сообщение было изменено автором Срд Фев 09, 2005 02:16. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bornholio Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Цитата В 50 возможно, но не под ключ.У меня 450 кв.м. в три этажа, коробка из керамзитбетона + крыша без черепицы, около 50 потянуло. А ещё вода, свет, окна-двери, и самое интересное внутренняя отделка и т.д. и т.п. ну типа дешево, у меня 250 с черепичей под 30 - но все своими руками за три сезона эт считай процентов 40 на инфляцию в плюс... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bornholio Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Цитата Нужно построить небольшой садовый домик 6х9 м (2-й этаж - мансарда), в том числе и для зимнего проживания. Какая конструкция более дешёвая и более практичная: каркасно-щитовой с обшивкой внутри и снаружи вагонкой, утеплитель Isover (150 мм) или из пеноблоков, обшивка снаружи - виниловый сайдинг? Чем лучше и практичнее покрывать стены внутри в случае строительства стен из пеноблоков?На какую глубину нужно закладывать фундамент (участок недалеко от МКАД в Московской области)? Грунт - что-то в виде глины или суглинка.ИванСообщение было изменено автором Срд Фев 09, 2005 02:16. каркасно-щитовой дешевле, но я бы пено или керазитобетон делал, особливо с учетом мансарды...по гостам промерзание вроде 1.85 соответственно фундамент на 2 с копейками где-то... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 А снаружи пенобетонные стены нужно будет обложить облицовочным кирпичом в 0,5 кирпича или обшить виниловым сайдингом? Что дешевле будет: виниловый сайдинг или керамический облицовочный кирпич? Иван Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
