barbarisa
Столешница под раковину
Вот типа такой
деревянных щитов такой толщины не продают.
мдф? где взять в Питере? подскажите, плз
в икее столешницы из дуба, березы, бука
мы делали из бука и покрывали яхтным лаком, см. мои сообщения
про такие как в икее, я знаю. Но они тонкие (4 см) а на картинке - явно больше. Хотелось бы такую. А 6 см толщиной (это минимум для того чт я хочу) только тетива для лестниц продается, но ширина макс 30 см, мне надо 50 см шириной.
4 см толщиной лучше уж не в икее а у производителей мебельных щитов покупать, всяко дешевле, да и размер можно подобрать.
столешница в ванной это не просто кусок дерева. обычное дерево не выдержит температурно-влажностного режима. столешницы требуют дополнительной обработки. подобные столешницы есть у многих производителей мебели для ванных комнат. например, дюравит (duravit).
ээ, 4 см это уже дофига и очень тяжелая штука, а раковина обычно тоже не 1 кг весит
посмотрите каталоги производителей раковин-ванн и мебели типа IFO, там готовая столешница с креплениями и всем прочим выйдет 15-20 тр
я ж не собираюсь это ВЕШАТЬ. я на ножки поставлю. пусть себе весит немало...
меня интересует не готовое с креплениями, а только сам параллелепипед толщиной 6-8 см.
при правильной обработке и дерево нормально юзается в ванной.
Так Вам надо цельная из куска дерева? Это серьёзная заявка. :giri05029:
вопрос, из чего сделаны те, что на картинках?
Куска сырого дерева мне не надо :)
Такая столешница ( толстая плита больше 5 см) изготавливается из двух тонких стенок с сотовым заполнением внутри (так называемая легкая плита). У нас так умеют делать только подоконники и столешницы постформинг.
попробуйте найти мастера по фанере. если сможете сделать такую конструкцию из толстой фанеры и обработать ее специальными антисептиками и покрасить (отлачить) в нужный тон.
