К оша
Столик из ИКЕИ
Помогите, умельцы! есть столик из ИКЕИ-черненький. надо. чтобы побелел))Подскажите. чем его можно красить и состарить?Спасибо
http://s59.radikal.ru/i164/1101/ff/af480b9f922d.jpg
Это же металл, в чём проблема? Перекрашивайте. Снимите столешницу (чтобы не испачкать) и автомобильной аэрозолью.
Спасибо большое.Я, собственно о том, как ляжет белая краска на черную?Никогда еще не пробовала.)))
Если Вы волнуетесь что нитрокраска растворит старую и смешается, то не волнуйтесь, там не нитрокраска (по крайней мере там не должна быть нитрокраска). Другие краски тем более не растворят.
Белая краска ляжет как на подготовленную поверхность.
Простите, последний вопрос))) А состарить-крокелюрить потом можно. и если не очень сложно. подскажите,пожалуйста. где "изучить"этот процесс?Спасибо. ну очень хочется)))
По покрашенному металлу... Здесь автомобильный аэрозоль (в качестве основы) не пойдёт. Нужно не нитрокраску, чтобы слой получился толще и при высыхании поверхность получилась не глянцевая. Потом брать жидкую чёрную краску. Мазать полусухой кистью и затирать тряпкой.
Возьмите любую (не нитро) краску для металла. Наносите кусочком поролона, не растирая а промакивая. После высыхания черной краской как написал.
