Денис Д
Грунтовка в ванной под плитку/мозаику?
Добрый день! Готовлю стену над ванной под мозаику из битой плитки (обычная керамика).
Стоит вопрос о грунте, слышал про хороший вариант Дюфа Д 314, но не могу найти. Насколько критичен "хороший" грунт в моём случае?
Может, просто купить грунт глубокого проникновения "Старатели"?
Стена выровнена шпатлёвкой для влажных помещений и зашкурена.
Кусочки плитки планирую клеить на плиточный клей Lugato и им же затирать швы.
Какой материал стен и какая использовалась шпаклевка?
Если ГКЛ или гипсовая штукатурка (вдруг на ней указано, что годится для влажных помещений), то грунтануть, покрыть гидроизоляцией и клеить плитку клеем, предназначенным для работы по гидроизоляции.
Если поверхность цементная, то достаточно прогрунтовать и клеить плитку. Но в мокрых зонах я рекомендую сделать гидроизоляцию.
цементная штукатурка + шпатлевка ГЛИМС-100. шпатлевка лежит не на всей площади, а заплатками.
какую грунтовку лучше всего использовать, чтобы потом не пожалеть?
или можно обойтись отечественной в несколько слоёв?
на стену над ванной считаю достаточно грунта. Зачем там гидроизоляция. Плитка(мозаика) и так ничего не пропустит
Использовыать грунт глубокого проникновения.
В местах контакта стен с водой стены покрыть полимерной гидроизоляцией.
Для швов использовать затирку с улучшенными свойствами по адгезии.
а вот это делать не советую.
а что в этом пхлохого,если все подобрано с толком.Лишь бы затирка была еще антибактериальной. Или бесцветное покрытие для фуг
А почему?
Надо на каждом кусочке притуплять отрые грани и после затирки может быть видна коричневая основа плитки.
Понятно, спасибо.
В описании к шпаклевке указано, что она обладает высокой адгезией и прочностью - это хорошо. Хотя адгезия к бетону 0,3 МПа - это в два раза меньше самых обычных клеев для плитки, но больше, чем клеев для плитки к гипсовой поверхности. Делайте. Если стены стабильны, то никуда не денется.
Достаточно погрунтовать существующие стены обычной грунтовкой один раз и класть плитку. Плитка не отвалится, если все будете делать правильно. Отсутствие гидроизоляции на надежность облицовки влиять не будет.
