salva Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Всем добрый день и с прошедшими праздниками! Нужен совет. Делаю многоуровневый потолок из гипсокартона. Купил бумажную ленту для армирования углов, но при наклейке лента размокает и начинает в некоторых местах пузыриться, да и не получается с ее помощью четкий угол между гипсокартоном (угол получается не четко ровный, а как бы скругленный в некоторых местах). Применить металлический уголок не могу, т.к. потолок не ровный по по длине, а имеет радиусные изгибы. Подскажите пожалуйста, чем и как лучше армировать углы гипсокартона, чтобы они получались ровными под 90 градусов и четко выраженной кромкой (как например получается при использовании металлического уголка на стенах)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 10 Января 2011 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Подскажите пожалуйста, чем и как лучше армировать углы гипсокартона, чтобы они получались ровными под 90 градусов и четко выраженной кромкой Вам нужен пластиковый белый углозащитный профиль для кривых поверхностей. Он такой же формы, как и обычный, отличается только тем, что у него одна из полок не сплошная, а разрезанная через каждые 1.5-2 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
salva Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Скажите пожалуйста, а на что он клеится к ГКЛ и будет ли на нем держаться гипсовая финишная шпатлевка? И еще один вопрос. Его стенки не очень толстые? Просто я никогда не встречал его. Наверное не обращал на него внимания из-за незнания его применения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Скажите пожалуйста, а на что он клеится к ГКЛ и будет ли на нем держаться гипсовая финишная шпатлевка?И еще один вопрос. Его стенки не очень толстые? Просто я никогда не встречал его. Наверное не обращал на него внимания из-за незнания его применения. Он примазывается шпаклевкой типа фюгенфюллер, гипрок. Стенки около 1 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
salva Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Он примазывается шпаклевкой типа фюгенфюллер, гипрок. Стенки около 1 мм. Спасибо! Скажите, а вы встречали в продаже арочную углозащитную металлизированную ленту на бумажной основе, например фирмы Этако? Как я понял из ее описания, у нее та же кострукция, что и у пластикового уголка. Извините за назойливость. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Спасибо! Скажите, а вы встречали в продаже арочную углозащитную металлизированную ленту на бумажной основе, например фирмы Этако? Как я понял из ее описания, у нее та же кострукция, что и у пластикового уголка. Извините за назойливость. От бумажных лент отказался давно, лет 10 назад. Не нравятся они мне, пузырятся, угол недостаточно защищен... Поэтому не знаю, где и кто их использует. Сам пользуюсь только пластиковыми. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
