Sella Опубликовано 26 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 Жи, К сожалению подоконник ниже столешницы на 10 см. Про краны в курсе. Насчёт газовика, мне на него пофиг ). Ну придёт раз в год-два, поставлю табуреточку, ничего страшного не случится. Прочитала в инструкции - по 15 см от колонки должно быть. Так что шкаф 60 см подойдёт, если снизу и сверху не будет досок, нормальная вентиляция будет. А почему ближе к раковине колонку? Я уже думала перенести, но нужна веская причина ). Shon, спасибо! Не подойдёт, к сожалению. Надо см 10 как минимум... (( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 26 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 Shon, спасибо! Не подойдёт, к сожалению. Надо см 10 как минимум... (( 1. В Икее есть ящики для шкафов глубиной 35 см.. 2. Можно сделать сбоку бутылочницу, они обычно 45 см глубиной. Это удобнее и красивее, чем полочки. (Бутылочницу можно без шкафчика, прикрутить к тумбе с ящиками, а фасад сделать из икейской накладной панели) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shon Опубликовано 26 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 Shon, спасибо! Не подойдёт, к сожалению. Надо см 10 как минимум... (( 1. В Икее есть ящики для шкафов глубиной 35 см.. 2. Можно сделать сбоку бутылочницу, они обычно 45 см глубиной. Это удобнее и красивее, чем полочки. (Бутылочницу можно без шкафчика, прикрутить к тумбе с ящиками, а фасад сделать из икейской накладной панели) точно, точно, это тоже выход. Я, кстати, такой неглубокий шкаф купила, но я его наоборот утопляю, а вам его вперед сдвинуть и сзади появится место для труб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Ага, хорошая идея, надо попробовать подобрать что-нибудь. А по цветовой гамме что скажете? ) Вся квартира будет в монохроме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 28 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 Переделала так: Внизу шкаф - 60 см с проволочными корзинами, влезть должно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shon Опубликовано 28 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 А по цветовой гамме что скажете? ) Вся квартира будет в монохроме. мне нравится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
