aha00
Как спрятать трубы в ванной
Снял квартиру. Край ванны, у которого располагается кран, не доходит до стены на 6 см. Душ не повесишь - будет капать на пол. Видны трубы, на которые навинчен смеситель. В общем - проблема. Почитал в Интернете - можно все спрятать в короб из ГВЛ. Задача получается такая: удлинить стенку, тем самым спрятать трубы к смесителю, прикрутить штангу для душа. Вот только опыта у меня никакого. Подскажите, плз, где можно найти подробное описание/технологию как это сделать? Какие профили, как крепить, чем заливать/мазать, последовательность шагов. Решение вызвать мастера не рассматриваю, так как горю желанием попробовать сделать самостоятельно.
Я, на такой промежуток, подвесил снизу дощечку, залил раствором и положил бордюр.
