rounder
Входная дверь - утепление своими руками, или к "профессионалам"?
Имеется классическая пятиэтажка - 5 этаж, железная дверь, вынесенная на 40 см и за ней деревянная, хлипкая, стоящая в исходном косяке. Места стыков косяка и двери не прорезинены и там и там, да и в "кладке" вынесенной железной двери есть дыры.
Проблема: воздух задувает в квартиру со страшной силой - если кто-то накурит на первом этаже, через минуту вонища будет стоять по всей квартире у меня .
Цель: исключить или свести к минимально возможному воздухообмен между квартирой и подъездом, ограничить себя от неприятного запаха.
Прочитав материалы, предположил меры:
1. Сделать самому:
-Заливка "щелей" кладки внешней двери герметиком
-Проклейка резинового уплотнителя на дверь, в месте соединения с косяком по периметру.
2. Вызвать фирму, которая этим заниматься, чтобы качественно изолировать существующие двери.
-Сделают рейки и пр., что недоступно моему уровню "мастерства", но прийдется раскошелиться
3. Нежелательно. Покупка новой двери
Вопросы: с одной стороны, проще всего самому обклеить, но, сдается мне, эффективность будет весьма посредственной. С другой - решением всех проблем будет покупка дорогущей двери, но дом в течении нескольких лет пойдет под снос и не хотелось бы тратиться вхолостую, не будучи уверенным, что только новая дверь обеспечит успех. Возможно именно изоляция сторонней фирмой является оптимумом?
Хотелось бы советы, какой путь выбрать, желательно с объяснениями. Если есть какая информация о ценах, будет превосходноузнать. Заранее спасибо.
На мой взгляд вот эта фраза является ключевой.
Конечно понятие "несколько лет" может растянуться на всю жизнь, но Вы то настроены что это не долго и будет жалко отдавать приличные деньги профессионалам низачто (как Вам покажется). Сейчас любая работа дороже материалов.
Возьмите в магазине баллончик монтажной пены который с трубочкой и запеньте дыры по косяку (только сначала потренируйтесь на самой большой дыре как нажимать. При сильном нажатии пена вылетает очень бурно). При запенивании имейте под рукой ацетон и тряпку чтобы сразу стереть заляпанное пеной, пока она не засохла.
Перед запениванием посмотрите равномерно ли прилегает дверь к косяку, нет ли значительного перекоса. Если перекос есть то выправить. По деревянной двери вытащив крепёжные гвозди сдвинуть косяк, а по металлической можно немного изогнуть саму дверь (ессно аккуратно) положив что то между дверью и рамой в месте наибольшего прилегания и нажимая на место наименьшего прилегания. Вот после выравнивания закрепить и запенить. Имейте ввиду, что если запениваете сплошняком, то пена сама хорошо держит.
Дальше всё просто.
Купите в магазине самоклеящийся уплотнитель. Наиболее высокий D-образный. Вот его и наклеивайте. Если вам где то не удалось прижать дверь к косяку на расстояние 5мм (даже не представляю такого) то наклеивайте уплотнитель на косяк и на дверь напротив друг друга.
Заранее имейте ввиду что с уплотнителем зазор должен быть около 2-3мм. При маленьком зазоре трудно будет закрывать дверь и уплотнитель быстро слежится.
