Уважаемые пользователи! Раздел более не обновляется и будет закрыт 11 ноября 2024 года.
Сильвана
Инфракрасный пленочный теплый пол - Страница 2
Вы хотите сказать, что пленка не излучает ИК-лучи? Повесьте пленку вертикально на стену и включите ее. Через время сможете уже почувствовать тепло от нее на расстоянии. Это и есть ИК-лучи.
Другое дело, что на полу под покрытием такого эффекта уже не будет ощущаться. Но повторюсь, что в этой теме никто не обсуждает разницу между кабелем и пленкой (!) .
Стоит задача обогреть пол на балконе с минимальными затратами. Пленкой это будет сделать гораздо проще!
А я об этом и говорю. Плёнка, на полу...фикция. Отнсительно нагрева - спору нет. Относительно срока жизни...фикция. Забыл добавить - всё это - моё частное мнение.
В общем, такая проблема - утеплили лоджию без присоединения к комнате, поставили электроконвектор, дверь на лоджию все время открыта. Вроде бы тепло, 21-22 С, под потолком все 24 :) , но пол ощутимо холодный, дискомфортно. На полу линолеум на фанере. То есть в нашем случае оптимально будет использовать пленочный теплый пол. Площадь лоджии 5 м/кв, суммарная мощность пола получается чуть больше 1 кВ. Кабель под розетки выведен 2х1,5. Предполагалось, что на нем будут "висеть" конвектор на 750 Вт и ноут с зарядниками. Так вот, имеет ли смысл ставить пленочный пол, стОит ли овчинка выделки? Если да, то какого производителя выбрать? Цены в инете очень разнятся.
Если кто-то пользуется таким полом, оставьте пожалуйста отзывы - довольны или нет сим устройством?
рекомендую калео 2.5квадратных метра 150Вт/м итого 380Вт мощность пола + 750 конвектор =1.13кВТ и на ваши полтора квадрата(сечение провода) еще смело можно посадить столько же.
При такой теплоизоляции делать теплый пол бессмысленно. Толщина теплоизоляции должна быть минимум 5см.
