Tatychka Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Срочно нужна помощь!!! Планирую перепланировку 1-комн. квартиры 56,6 кв. м.. Хочу спальню, где можно спокойно отдохнуть. Прочитала огромное количество тем на форуме, посвященных перепланировке 1 комн. квартир, но мой вариант немного отличается, поэтому хотелось бы получить совет профессионала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatychka Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 План нарисовала, может быть не совсем точный, но лучше врят-ли получится. Квартира в новостройке, дом еще не сдан. Коммуникаций и отопления пока нет, но перегородки уже установлены. Стен несущих - нет!!! Только колонны, я их закрасила. В квартире установлено аж три вентиляционных короба. На плане тоже закрашены. Трубы с водопроводом (горячая и холодная вода) идут в прихожей (как зайдешь в правом углу), на схеме я их отметила. Для канализации отверстие сделано только в санузле. _____________.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatychka Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Добавляю еще один план, с указанием площади. Пожелания у меня следующие: 1. Перепланировка нужна из-за необходимости иметь спальню. 2. В квартире будут жить муж и жена. 3. Хотелось бы сохранить гардеробную комнату. 4. Максимально удобно и функционально организовать пространство в квартире. 5. Плита - электрическая. Высота потолков в квартире 2, 75. Что делать - файлы не загружаются - сильно большой объем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatychka Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Нарисовала два варианта!! Ум на раскоряку. Люди ау, дайте совет. Требуется критика!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 3 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2010 Выложите пожалуйста дополнительные требования: кухня отдельная или с гостевой, кухня без окна или гостевая, совместный-роздельный санузел, постирочная, предпочитаемые размеры всех помещений (приблизительно), а пока вот так предлагаю: 1) отдельная спальня, над дверью можно антресоль, вместо оконного блока - раздвижная перегородка (большая двойная полностью прозрачная дверь), лоджию утепляем, там кабинет и кресло для отдыха, чтения, и т.п., между кухонной зоной и спальней в стене (розовые линии) вставки из полупрозрачного материала (окно, витражи, стеклоблоки, матовые полупрозрачные стекла) 2) есть отдельная ванная комната и туалет, а также небольшая постирочная 3) есть 2 гардеробные - в гостевой и коридоре 4) гостевая с лоджией как спальня... минусы: проходная гостевая (можно легко устранить), кухня без окон, но проветривается через гостевую, а освещается через "розовые" прозрачные вставки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 3 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2010 Кстати в гостевой мебель розставила только приблезительно, сама предпочитаю кутовые диваны, аквариумы, фальшкамины и т.п., но идея перепланировки думаю понятна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 3 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2010 Кухню прячем за шторкой. В первом варианте: + больше спальня, меньше коридор, - проходная гостевая, хуже освещение кухни; Второй вариант: + не проходная гостевая, кухня с хорошим освещением и проветриванием, - чуть больше коридор, чуть меньше спальня. Мне больше всего нравится последний вариант, но нужно еще знать кто предполагается жить в этой квартире, если вперспективе может быть пополнение семьи, тогда лучше самый первый вариант, поскольку потом легко делится еще на детскую и гостевую (еще нужно точно все замерить, чтобы спальню сделать шириной не меньше 3м шириной:)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatychka Опубликовано 4 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2010 Спасибо большое за ответ!!! Очень интересные предложения, освещение кухни с помощью витражей или стеклоблоки даже не рассматривали. К сожалению, не могу открыть ваши варианты перепланировок, поэтому не понятно, что происходит с диванами и размерами. Выкладываю дополнительные требования: 1. кухня лучше с гостевой, без окна. 2. совместный-роздельный санузел – согласна на любой. 3. постирочная – не знаю, насколько она нужна. Думаю, что если помещение маленькое, то лучше не надо. 4. по размерам могу только сказать, сто предпочитаю просторные помещения, но не ущерб рациональности, т.е кладовка однозначно нужна, в спальне тоже желательно иметь шкаф для пастельного и нижнего белья. 5. Не хотелось бы переносить коммуникации, (т.е. поднимать пол). 6. Спальню хотим обязательно с окном. 7. Пополнение семьи пока не планируется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 4 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2010 Еще раз выкладываю варианты, только в другом формате, надеюсь теперь все откроется, а где по плану застройщика кухня, со стороны ванной, да? Отпишити, видите ли Вы варианты теперь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
