Oolga Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возник вопрос по укладке паркетной доски. Доска будет в двух комнатах и коридоре, в остальных помещениях и прихожей - плитка. Вопрос, собственно, в направлении укладки паркетной доски. Основная рекомендация при выборе направления укладки - это укладывать доску вдоль падения лучей солнечного света. Моя идея по раскладке представлена на рисунке, объясню ход мысли. В узком коридоре (около 80см) не хочется делать укладку перпендикулярно длиннным стенам, а то будет куча швов и рисунка доски видно не будет. В большой комнате два окна, но половина комнаты у одного из окон заставлена мебелью, там и пола-то видно не будет. Поэтому делаю укладку вдоль короткой стены комнаты от оконно-дверного блока на лоджию. Таким образом, направление укладки доски в большой комнате и коридоре совпадает. А вот в маленькой комнате окно с другой стороны, и я делаю укладку вдоль лучей солнца, правда доска получается в другом направлении, то есть перпендикулярно коридору. Мне кажется, что это, вроде, оптимальный вариант. Но, может, лучше как-нибудь по другому? Подскажите, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дусена Опубликовано 2 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Аналогичная проблема. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
