Maslinka Опубликовано 7 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 на унитаз 1 метра досточно, у нас сейчас вообще 70 см, и ничего Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krona Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 1 метр имеется в длину, т.е. на унитаз кидаем 60-65 см минимум и остается на подход к нему 35-40 см - не густо... В ширину у меня сейчас тоже 75 см - вполне хватает. До измерения реальных размеров, закладывала размер по строительным планам - 125 см - вполне хватало, чтобы поставить унитаз поперк санузла, далее декоративную невысокую перегородку, следом раковину глубиной 50 см) - и за спиной до стены тоже оставалось вполне приличное расстояние (125 - 50 = 70 см). Теперь же остается максимум 50 см (- 5см на отделку по стенам: итого меньше будет). Тяжело без наглядного материала... вечером дома выложу варианту. Самой не очень нравится, поэтому и выкладываю..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krona Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Вот, выкладываю еще два варианта расстановки, один из них тесноват.... Сначала вариант, который вроде бы достаточно просторен, но что-то как-то не хватает, что ли... А второй просто тесноват.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 есть вопрос, см на рисунке и еще: - почему полотенцесушитель нельзя сделать справа от душа по длинной стене? - такая большая раковина ну никак при таких размерах, кмк, максимум рукомойник узенький безо всякой разделительной стенки, по сути он вам ведь и нужен... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krona Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Спасибо за внимание... теперь по существу: 1. про полотенцесушитель просто не подумала туда.. вечерком нарисую 2. вопрос на рисунке - это искусственно созданная ниша - по бокам гипсокартон, внутри полочки, но эта ниша асолютно не принципиальна, родилась за счет необходимости создания небольшого короба под слив для душевой. Предполагаем душевую кабину поднять на подиум (сантимитров на 10-15), а слив пустить по периметру непосредственно над полом вдоль "голубых" стен, соответственно возникнет желание это замаскировать. Т.е. от душевой до канализационного стояка (голубой кружочек) вдоль "голубых" стен планируется такая "ступенька". 3. Раковина 50х70 (собственно должна была быть подвесная тумба с ящиками, типа Нота) тоже "пережиток" того времени, когда я была уверена, что ширина санузла не 1.0 м, а 1,25... Потому у меня и возник варант "диагонального" расположения унитаза (видимо с угловой инсталляцией) и угловой раковины, за счет чего увеличивается расстояние за спиной (если стоять к угловой раковине лицом), ну и перед унитазом так же более просторно (30 см, как на этом рисунке - это совсем не комильфо... надо поворачивать, либо на 45, либо на 90 градусов). 4. Так, на всякий случай: в квартире разводка воды горизонтальная, застройщиком просто заводится в квартиру и все, дальше делай с ней что хочешь. Планируем завести в с/у, там фильтры и прочее, и оттуда уже далее... 5. Может как-то придумать столешницу (которая потом плиткой обкладывается) и сверху накладную раковину?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krona Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 А, забыла... полотенцесушитель будет электрический, вешать можно вообще куда угодно.... ну почти... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krona Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Нда, кстати, я вот рисую дверь, открывающуюся внутрь санузла.. а можно ли так?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 тогда вообще все просто раковину ставите/подвешиваете справа от душевой кабины (там 50 см + глубина искусственно созданной ниши), а полотенцесушитель на то место, где у вас сейчас раковина... унитаз я б поставила вдоль длинной стены, поперек уж ооочень мало места для восседающего... про действующие нормы направления открывания двери не знаю, раньше двери санузлов должны были открываться наружу... с вашими размерами это было б логично, но непонятно, в какое помещение дверь открывается - коридор? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krona Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Видимо так и придется - раковину между душевой, унитаз вдоль длинной стены (вечером опять же, порисую).. А дверь хочется внутрь, потому как внизу (смотрим прямо на картинку) - это коридор, справа входная дверь в квартиру (темный прямоугольник 1000) и открывается она тоже внутрь...... По плану застройщика Санузел размещался исключительно в пространстве между монолитной стеной (серого цвета) и вент.шахтой, мимо этого санузла - коридор на кухню (там где и стоит душ.кабина), стена разделяющая кухню и комнату (бежевая расцветочка) - мною не тронута и не сдвинут ни на сантиметр. Эта стена не является несущей (по существу ее там и нет), поэтому сделать вход в кухню из гостиной - не проблема. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Унитаз поперек при ширине 1 метр мне категорически не нравится ((( Изначально задумка хорошая, но при имеющихся реалиях развернула бы на 90 градусов. Насчет открывания двери с/у внутрь, насколько помню можно, если после открытой двери еще сколько то места остается. А вот сколько - не помню, но в голове вертится цифра 110 см, может и права ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
