Анн@ Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Панельный дом, стены и потолок полностью очищены от старой отделки. Готовим под покраску. Планируем так - на стену грунтовку (Старатели универсальная акриловая), в углы (стыки стен - там щели) серпянка, потом фюген фюлер, потом малярную сетку на шпатлевку (базовая шпатлевка Старатели), и финишем Шитрок. Потом в 2 слоя краска. На потолке так же, только без фюгена. Вместо ротбанда выбрали фюген, т.к. с ним можно тоньше слой делать. Так правильно будет? Под потолком на стенах цементные наросты - юбка, которую наверно надо сбивать, эти места потом фюгеном заделывать? На стенах также есть дырки от старых шурупов, некоторые достаточно большие - их тоже фюгеном? Еще вопрос - на потолке есть дырочки, в которых арматура. Эти дырочки сейчас заклеены чем-то вроде скотча - кусочки голубой пленочки. Что надо с этим сделать, чтобы потом ржавчина от арматуры не проступила? Пленку снять и замазывать шпатлевкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
