nast Опубликовано 8 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2010 Имеется балкон На фасаде, где утеплителя не требуется, выложен желтенький кирпич. Что с ним можно сделать...??? Заделать получше швы чем-то красивым, покрыть лаком, покрасить, состарить??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирга Опубликовано 8 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2010 Покрасить - запросто. А какого эффекта вам хочется достичь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nast Опубликовано 8 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2010 Торцевую остекленную часть балкона планирую сделать таким образом, вот и подумалось, чтобы уменьшить затраты на заднюю часть, кот и утеплять не надо, просто подделать под эту))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LiTy Опубликовано 9 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 вот мой баклон, мы сначала все швы затерли (убрали лишнее), потом грунтовка, потом шпаклевка, потом опять затрика, грунтовка и только потом покраска Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирга Опубликовано 9 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 Если хочется такого вот равномерного белого кирпичика, то да, как LiTi пишет, а если просто крашеного кирпича со всеми неправильностями и шероховатостями, то слой грутна и пара слоев краски. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nast Опубликовано 9 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 Немного не могу понять... грунтовка, потом шпаклевка, потом опять затирика, грунтовка и только потом покраска Это все наносилось на сам кирпич??? Не могу понять, что происходит с кирпичом-то... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 9 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 Если хочется такого вот равномерного белого кирпичика, то да, как LiTi пишет, а если просто крашеного кирпича со всеми неправильностями и шероховатостями, то слой грутна и пара слоев краски. Согласна. У нас средний вариант :) Мы швы облагородили, сделали расшивку (выпуклую), а потом просто прогрунтовали и покрасили. Хотелось такого, слегка небрежного эффекта :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nast Опубликовано 9 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 Щурэк это вариант!!! Швы чем улучшать шпаклевкой? Не хочется слишком трудоемкого и дорогостоящего варианта, поэтому сделать грунтовку и покрасить -это хорошо. Я смогу краску кот. буду красить кирпич и цвет стен отштукатуренных (на кот будет декорат.кирпичик) сделать одним Цветом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 9 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 красиво у всех получилось, и по-разному так :) я просто красила, в один слой, без грунтовки, сразу после покраски слегка протирала тряпкой для эффекта потертости и неровности. Краска Тиккурила Джокер. красила кистью. Со швами вообще ничего не делала, только достаточно тщательно их прокрашивала. Получились неровные, с ямками, мне нравится :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 9 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 Щурэк это вариант!!!Швы чем улучшать шпаклевкой? Не хочется слишком трудоемкого и дорогостоящего варианта, поэтому сделать грунтовку и покрасить -это хорошо. Я смогу краску кот. буду красить кирпич и цвет стен отштукатуренных (на кот будет декорат.кирпичик) сделать одним Цветом? Швы муж делал какой-то смесью, СМ а номер не помним, такая цементная на вид, средней грубости :) Краска у нас обычная фасадная, самая дешевая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
