privan
гнилые бревна - какой выход?
пожалуйста, посоветуйте! при реконструкции старого дома (лет 60 уже) обнаружились гнилые бревна ВНУТРИ дома. Стена из полубревен, дранка и штукатурка. Когда старую штукатурку и дранку снял, стало видно гнилое пятно на нижних 2-3 бревна. Как раз там, где был краник слива батарей. Видимо, накапало. Сейчас вопрос - или полностью все разбирать, или закрыть и еще лет 20 не париться))
Что критичное может произойти?
Варианты разные:
1. Можно поднять сруб и заменить бревна на новые
2. Если гнили не много и в одном месте, то вырезать кусочки бревен и сделать новые вставки.
3. Не париться, но сколько времени удастся не парится не известно. Возможно гораздо меньше 20-ти лет.
В перспективе гниль может распространятся на остальные бревна.
Прогнившие бревна будут рассыпаться, а вместе с ними и весь дом.
А вообще чтобы ставить диагноз и назначать лечение надо видеть больного.
спасибо за ответ! Буду думать. Попробую фоты разместить. Гниль действительно может пойти на здоровые бревна? как ее остановить? Сейчас стена похожа на совсем сухую. Трухлю даже боюсь чистить - не было бы хуже. Пятно размером метр на пол-метра.
Правильнее всего, заменить бревно полностью и обработать антисептиком для особо тяжёлых условий. Ещё бы по рекомендовал бы Вам, раз Вы уже занялись этим, посмотреть состояние брёвен под окнами, тоже уязвимое место.
1. Обязательно обработать субж и прилегающие "пока здоровые участки". Например средствами на основе солей борной кислоты и гликоля. Проникает глубоко, безвредно для людей и животных, без запаха. Предотвращает появление гнили, грибка. Жукам кст тоже не понравится :)
2. Можно ещё обработать сами повреждённые участки специальными шпатлёвками и восстанавливающими средствами. Но это всё уже на основе эпоксидки - не очень-то экологичненько...
Из личного опыта дома родителей.
Лет через 20 просели окна. Была некачественно сделана обделка (окосячка - где как называют) вода с рамы попадала на сруб под общивку. Меняли с отцом 2-3 бревна. непосредственно под окном. Меняли кусками примерно 2,5м. под всеми окнами. Через 30 лет меняли нижний венец. Дом поднимался домкратом, ставился на упоры (косые столбы упирающиеся в следующий ряд сруба) нижний венец вытаскивался, новый ставился.
3 года назад менял брёвна - основу веранды. Тоже самое поднимал домкратом и ставил на упоры.
