NarimaN Опубликовано 3 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 Здравствуйте форумчане!Подскажите пожалуйста,я хочу оклеить журнальный столик кожей или имитацией под кожу,как это сделать?Кто сталкивался,прошу Вас подробно описать весь процесс,какой нужен клей и т. д. И надо ли сверху накладывать слой лака? С уважением Нариман. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 3 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 Кожу клеил на ПВА. Чтобы было ровно кожу размачивал. Отжимал лишнюю влагу на ткань. Поверхность мазал хорошим ПВА (беру хенкелевский ПВА "супер", или "столяр"). Кожу закреплял по одной стороне. Натягивал и закреплял по периметру (лучше понизу столешницы) после высыхания излишки обрезал монтажным ножом.. Собственно стол не обклеивал. По этой методике обклеивал корпуса для усилителя и колонок в пору бурного радиолюбительства. Ещё так же придавал форму классического верха для шляпы, когда шил жене шляпу с меховыми полями и гладким (без складок) овальным верхом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 3 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 Ничего себе! У Вас такой опыт! :) Я клеила на обувной момент, но тоже не стол, не помню уже даже что это было, но держалось хорошо. Помню еще, что утюгом гладила эту кожу ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кора Опубликовано 3 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 Клеила кожу на клей для кожи, покупала в строительном магазине. Воняет ужас какой-то и сохнет не быстро, коричневого цвета (а кожа была светло бежевая). Но кожа под крокодилью, грубая мебельная, поэтому клей не проступал сквозь нее. Край бы согнуть не смогла, поэтому потом окантовала металлической рамкой для картин. Чтобы понятнее: из ДСП выпилили прямоугольник, наклеили такого же размера прямоугольник из кожи и все как картину всунули в раму. Держится отлично. Это у нас используется в качестве дверки. Лаком не покрывали, хотя через год на выставке увидела итальянскую кухню с похожими фасадами сиреневого цвета и они были покрыты лаком. Это тоже была кожа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NarimaN Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Всем огромное спасибо за участие!Буду пробовать,как закончу непременно покажу фото.С искренним Уважением Нариман. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Кора, чтобы обогнуть край, можно было либо срезать внутренний слой кожи, либо намочить, либо и то и другое ))) Намочить водой или специальными какими-то штуками... Это надо у Laan спросить :) И у Aplion. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NarimaN Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Кора, чтобы обогнуть край, можно было либо срезать внутренний слой кожи, либо намочить, либо и то и другое ))) Намочить водой или специальными какими-то штуками... Это надо у Laan спросить :) И у Aplion. Со всем уважением,а кто это Laan ,Aplion? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Клеила кожу на клей для кожи, покупала в строительном магазине. Очень хороший ремонт обуви получается на клее Н88. Но это крутая синтетика. Там клеится кожа к резине, полиуритану. Не стоит использовать его на дерево. Наклеить можно на что угодно. Вопрос собственно в эластичности клеевого слоя. ПВА даёт эту особенность. Хорошо связывает натуральные пористые материалы. Единственный момент (о котором забыл написать) если стол под лаком, то нужно пронаждачить. Кто думает что клеи типа Момент крутые, ошибается в отношении дерева. Клею нужно сохнуть. Дерево не впитывает растворители, а вот воду из ПВА втягивает отлично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Кора, чтобы обогнуть край, можно было либо срезать внутренний слой кожи, либо намочить, либо и то и другое ))) Намочить водой или специальными какими-то штуками... Это надо у Laan спросить :) И у Aplion. Со всем уважением,а кто это Laan ,Aplion? Форумчане ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кора Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Кора, чтобы обогнуть край, можно было либо срезать внутренний слой кожи, либо намочить, либо и то и другое ))) Намочить водой или специальными какими-то штуками... Это надо у Laan спросить :) И у Aplion. Спасибо, Гаечка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
