Olyaprik
СРОЧНО! Стяжка
Нужно заказывать все материалы для стяжки. Без всякой спешки со строителями давно обсудили необходимые материалы и количество, собиралась уже всё заказывать. НО тут, услышала мнение, что не нужно использовать песко-бетон М-300 для стяжки в жилых помещениях, это выброшенные деньги, что М-300 расшифровывается что-то вроде "выдерживает нагрузку 300 кг на кв.см (у нас же не будут грузовики по квартире ездить туда-сюда), что лучше использовать М-150 или М-80. Может действительно просто наши рабочие необразованные и используют материалы из принципа "дороже, значит лучше и легче в работе"?
Потом по технологии и последовательности работ вопрос:
сначала насыпаем керамзит (помельче или покрупнее? какова должна быть высота примерно?), потом сама стяжка (из какого бетона, смеси лучше). Потом рабочие собираются слой наливного пола самовыравнивающегося. ПОтом клеить пробковое покрытие.
Опять же из того же источника мнение, что нужно между стяжкой и пробкой грунтовать Бетоноконтактом.
Специалисты в строительстве и те, кто уже прошел эту стадию ремонтных работ, ПОМОГИТЕ, пожалуйста. Какие материалы заказать? Примерное количество? Последовательность выполнения работ?
Хочется, конечно рабочим доверять, но "доверяй, но проверяй". Спец.образования у рабочих естественно нет, все почти такие бригады учатся в процессе работы. Это конечно, неплохо, только не хочется, чтобы учились на примере нашей квартиры.
Есл есть тут специалисты по стяжке, выходите из укрытия ))). Я Вас очень жду...
закажите лучше полусухую стяжку с бетононасосом. фирм по этой теме полно, приедут утром, сделают за один день, уберут за собой. стоить будет не дороже классической стяжки, но качество на порядок выше и ремонт можно продолжать уже на третий день.
если в москве - возьмите смеси основит, Т41 или Т42, или серезит CN 178 или 88, в зависимости от задач и условий ...)))
от услуг таких товарищей, лучше отказаться ...
M-300 покупайте и не слушайте никого... но покупайте хороший, брендовый:) Люикс, например, самый хороший из недорогих.
Спасибо за советы. К сожалению, чуть-чуть советы запоздали (((. Успела излазить просторы интернета по данной теме и всё заказать. Надеюсь выбор верный и мастера всё правильно сделают. По-крайней мере, начитавшись о технологии устройства бетонно-керамзитной стяжки, проэкзаменовала рабочих )))). Ответили всё верно как по бумажке ))).
Купила пескобетон М-300 бирюлевский БИРСС+наливной самовыравнивающийся пол (БИРСС) прямо с завода. Ну и грунтовку и керамзит тоже купила. Везде написано, что лучше керамзит 0-5 мм, но по факту не смогла найти такой (только вагонами), заказала 10-20 мм. Немного переживаю по этому поводу. Но рабочие сказали, что всегда такой используют...
0-5мм это отсыпка для кнауф-полов. продается на любом рынке
Не, это вроде совсем разные вещи.
поверьте, там тоже керамзит, только калиброванный и мытый, почти без пыли.
Видела такой в инете, когда делала заказ. Но менеджеры сказали, что это совсем не то, используют только для сухой стяжки (((. Теперь, если еще когда-нибудь буду делаь стяжку - буду знать )))).
