Papirosa Опубликовано 21 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2010 Сливное отверстие в раковине оказалось пустым. Просто дырка. После того, как расплатились с рабочими, только заметили. Вроде все проверили, а это упустили. Можно ли что-то с этим сделать самостоятельно? Что следует закупить? Установить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 21 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2010 У Вас раковина с донным клапаном( он на втором фото).Не хватает штока (пруток с шишечкой), с помощью которого донный клапан приводится в действие. Инструкция к смесителю сохранилась? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 установите шток, как правило, сквозь маленькую дырочку на задней части смесителя, и соедините его с тягой клапана, которая у вас та третьем фото (белый пластиковый кабанчик с винтами). На пробке посильнее выкрутите винт, и опустите ее в сливное отверстие. Отрегулируйте винт так, чтобы пробку руками можно было "утопить" и заткнуть слив, а тягами - вытолкнуть ее назад. Дел на 5 минут..... если, конечно, у вас шток-тягу на потеряли... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 установите шток, как правило, сквозь маленькую дырочку на задней части смесителя, и соедините его с тягой клапана, которая у вас та третьем фото (белый пластиковый кабанчик с винтами).На пробке посильнее выкрутите винт, и опустите ее в сливное отверстие. Отрегулируйте винт так, чтобы пробку руками можно было "утопить" и заткнуть слив, а тягами - вытолкнуть ее назад. Дел на 5 минут..... если, конечно, у вас шток-тягу на потеряли... Спасибо. шток-тягу видимо потеряли. Интересно, ее можно докупить отдельно от смесителя? А пробка сама по себе привинчивается куда-нибудь или болтается, как придется, упираясь в шток винтом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 У Вас раковина с донным клапаном( он на втором фото).Не хватает штока (пруток с шишечкой), с помощью которого донный клапан приводится в действие. Инструкция к смесителю сохранилась? надо поискать, но вряд ли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 23 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2010 Спасибо. шток-тягу видимо потеряли. Интересно, ее можно докупить отдельно от смесителя? А пробка сама по себе привинчивается куда-нибудь или болтается, как придется, упираясь в шток винтом? Ну, купить отдельно вряд ли получится, не думаю, что они продаются. Можно приспособить любой пруток из нержавейки подходящего диаметра. А можно и вообще не париться этим: часто ли вам в раковине нужно набирать воду? Вот честно, мне, кроме как для проверки герметичности самой сливной горловины после момента установки, так ни разу за 2.5 лет и не понадобилось :))) А уж если и понадобится - заткнете слив, а чтобы открыть его потяните за шток под раковиной, ну, да, конечно, для этого придется наклониться, но это не часто бывает :))) Судя по вашей конструкции пробка у вас просто болтается, упираясь регулировочным винтом в выталкивающий шток внутри горловины. Хотя, бывают разные конструкции, у меня пробка одевается на этот шток, в пробке сделано такое "иголочное ушко". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 25 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2010 Ну, купить отдельно вряд ли получится, не думаю, что они продаются. Можно приспособить любой пруток из нержавейки подходящего диаметра. А можно и вообще не париться этим: часто ли вам в раковине нужно набирать воду? Так -то да, но отверстие слива большое и туда может упасть все, что угодно и засорить слив. Например зубная щетка или носовой платок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Так -то да, но отверстие слива большое и туда может упасть все, что угодно и засорить слив. Например зубная щетка или носовой платок.ну так про то и речь - отрегулируйте имеющуюся пробку, при правильной регулировке она будет возвышаться над раковиной на пол-сантиметра, в такую щель ничего не упадет. Я не имею ввиду, что пробку нужно выбросить - оно и некрасиво будет! просто поставьте кнопку на место, и все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Так -то да, но отверстие слива большое и туда может упасть все, что угодно и засорить слив. Например зубная щетка или носовой платок.ну так про то и речь - отрегулируйте имеющуюся пробку, при правильной регулировке она будет возвышаться над раковиной на пол-сантиметра, в такую щель ничего не упадет. Я не имею ввиду, что пробку нужно выбросить - оно и некрасиво будет! просто поставьте кнопку на место, и все. акую кнопку вы имеете ввиду? И как регулировать пробку? Дело в том, что винт упирается в штырь, который внизу. Пробка из-за этого возвышается на полсантиметра, но неровно, а в полунаклонном положении и болтается так, если пытаться поставить ее ровно. Если бы пробка как-то крепилась, а не просто упиралась в штырь, то тогда было бы удобней. Неужели немцы этого не предусмотрели. Это я к тому, что может не хватает какой-то детали в виде кольца с отверстием, куда бы вставлялся винт пробки. Или можно такую найти и установить. Или есть какие-нибудь штуки типа сеточек для сливного отверстия, которые можно было бы там закрепить. Или что-то такое типа , как на фото можно установить в уже имеющийся слив и сложно ли это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 28 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Я оговорился, не кнопку, а затычку. Увы, да, у вас такая конструкция, что пробка не крепится и может легко извлекаться из слива. По вашим фотографиям у вас все детали на месте, и все так, как должно быть. Такое встречается очень часто. И она там именно "болтается". А регулировка в вашем случае производится болтом, который на самой пробке. Его нужно отрегулировать так, чтобы когда вы поднимаете рычажок под раковиной (с целью перекрыть слив), пробка сама, под своим весом опускалась в слив ровно настолько чтобы его заткнуть и касалась рычажка. Когда вы толкаете рычажок вниз, то он должен выталкивать пробку вверх на 5-10 мм, по периметру пробки открывая слив для воды. Правильно отрегулированная пробка не будет сильно наклоняться, а выглядит вполне нормально. Вы же на нее не с боку смотрите, а сверху, на симпатичный хромированный кругляшок. У вас, видимо, винт выкручен чрезмерно, из-за чего пробка стоит слишком высоко, косо и совсем некрасиво. Если такая конструкция слива вас не устраивает, вы можете отдельно купить пробку другой конструкции, которые закрываются и открываются нажатием пальца на саму пробку (как кнопка на авторучке). Видел такие в продаже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
