Papirosa
Сливное отверстие в раковине
Сливное отверстие в раковине оказалось пустым. Просто дырка. После того, как расплатились с рабочими, только заметили. Вроде все проверили, а это упустили.
Можно ли что-то с этим сделать самостоятельно? Что следует закупить? Установить?
У Вас раковина с донным клапаном( он на втором фото).Не хватает штока (пруток с шишечкой), с помощью которого донный клапан приводится в действие. Инструкция к смесителю сохранилась?post-29598-1287687806_thumb.jpg
установите шток, как правило, сквозь маленькую дырочку на задней части смесителя, и соедините его с тягой клапана, которая у вас та третьем фото (белый пластиковый кабанчик с винтами).
На пробке посильнее выкрутите винт, и опустите ее в сливное отверстие. Отрегулируйте винт так, чтобы пробку руками можно было "утопить" и заткнуть слив, а тягами - вытолкнуть ее назад.
Дел на 5 минут..... если, конечно, у вас шток-тягу на потеряли...
Спасибо. шток-тягу видимо потеряли. Интересно, ее можно докупить отдельно от смесителя?
А пробка сама по себе привинчивается куда-нибудь или болтается, как придется, упираясь в шток винтом?
надо поискать, но вряд ли.
Ну, купить отдельно вряд ли получится, не думаю, что они продаются. Можно приспособить любой пруток из нержавейки подходящего диаметра. А можно и вообще не париться этим: часто ли вам в раковине нужно набирать воду? Вот честно, мне, кроме как для проверки герметичности самой сливной горловины после момента установки, так ни разу за 2.5 лет и не понадобилось :))) А уж если и понадобится - заткнете слив, а чтобы открыть его потяните за шток под раковиной, ну, да, конечно, для этого придется наклониться, но это не часто бывает :)))
Судя по вашей конструкции пробка у вас просто болтается, упираясь регулировочным винтом в выталкивающий шток внутри горловины. Хотя, бывают разные конструкции, у меня пробка одевается на этот шток, в пробке сделано такое "иголочное ушко".
Так -то да, но отверстие слива большое и туда может упасть все, что угодно и засорить слив. Например зубная щетка или носовой платок.
ну так про то и речь - отрегулируйте имеющуюся пробку, при правильной регулировке она будет возвышаться над раковиной на пол-сантиметра, в такую щель ничего не упадет. Я не имею ввиду, что пробку нужно выбросить - оно и некрасиво будет! просто поставьте кнопку на место, и все.
акую кнопку вы имеете ввиду? И как регулировать пробку? Дело в том, что винт упирается в штырь, который внизу. Пробка из-за этого возвышается на полсантиметра, но неровно, а в полунаклонном положении и болтается так, если пытаться поставить ее ровно.
Если бы пробка как-то крепилась, а не просто упиралась в штырь, то тогда было бы удобней. Неужели немцы этого не предусмотрели. Это я к тому, что может не хватает какой-то детали в виде кольца с отверстием, куда бы вставлялся винт пробки. Или можно такую найти и установить. Или есть какие-нибудь штуки типа сеточек для сливного отверстия, которые можно было бы там закрепить. Или что-то такое типа , как на фото можно установить в уже имеющийся слив и сложно ли это?
Я оговорился, не кнопку, а затычку.
Увы, да, у вас такая конструкция, что пробка не крепится и может легко извлекаться из слива. По вашим фотографиям у вас все детали на месте, и все так, как должно быть. Такое встречается очень часто. И она там именно "болтается".
А регулировка в вашем случае производится болтом, который на самой пробке. Его нужно отрегулировать так, чтобы когда вы поднимаете рычажок под раковиной (с целью перекрыть слив), пробка сама, под своим весом опускалась в слив ровно настолько чтобы его заткнуть и касалась рычажка. Когда вы толкаете рычажок вниз, то он должен выталкивать пробку вверх на 5-10 мм, по периметру пробки открывая слив для воды. Правильно отрегулированная пробка не будет сильно наклоняться, а выглядит вполне нормально. Вы же на нее не с боку смотрите, а сверху, на симпатичный хромированный кругляшок.
У вас, видимо, винт выкручен чрезмерно, из-за чего пробка стоит слишком высоко, косо и совсем некрасиво.
Если такая конструкция слива вас не устраивает, вы можете отдельно купить пробку другой конструкции, которые закрываются и открываются нажатием пальца на саму пробку (как кнопка на авторучке). Видел такие в продаже.
