anutik13 Опубликовано 22 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2010 Для Вас это большой плюс. Её не надо строить из ГКЛ. Категорически!Эту нишу надо делать в чисто столярном исполнении. Использовать самонесущий конструкционный материал - ДСП или МДФ, облицованные шпоном. Полностью с вами соглашусь, так как недавно сам делал. Или, как вариант для размышлений: я для отделки стены использовал каркас из профилей для ГК, на который крепил панели. Вот фото: тут что получилось. Спасибо большое! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
anutik13 Опубликовано 24 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 ...А если говорить о некоем подобии - то на все углы используйте деревянные уголки, купите стусло....(продолжу, если скажите, что есть желание) Есть желание, внимательно слушаю Вас... Прежде всего, приобретите фанерованный ДСП (или МДФ). На рынках можно найти. Вырезаете панели по Вашим размерам, вырезаете проёмы. Вырезаете и все другие детали, которые нужны для конструкции - обрамления каждой ниши, боковины и остальное. Сборку конструкции можете произвести на саморезах. Для отделки углов используете деревянные уголки. Их ширину подбираете в соответствии с тем, чтобы закрылись головки саморезов. Последнее - окраска. Вариантов - множество. Расскажите о предпочтении. Спасибо. На самом деле думала про ЛДСП , заказать распил с углами 45...чтоб без уголков, но саморезы не спрячешь :( Предпочтение в окраске под беленый дуб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 24 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 ...А если говорить о некоем подобии - то на все углы используйте деревянные уголки, купите стусло....(продолжу, если скажите, что есть желание) Есть желание, внимательно слушаю Вас... Прежде всего, приобретите фанерованный ДСП (или МДФ). На рынках можно найти. Вырезаете панели по Вашим размерам, вырезаете проёмы. Вырезаете и все другие детали, которые нужны для конструкции - обрамления каждой ниши, боковины и остальное. Сборку конструкции можете произвести на саморезах. Для отделки углов используете деревянные уголки. Их ширину подбираете в соответствии с тем, чтобы закрылись головки саморезов. Последнее - окраска. Вариантов - множество. Расскажите о предпочтении. Спасибо. На самом деле думала про ЛДСП , заказать распил с углами 45...чтоб без уголков, но саморезы не спрячешь :( Предпочтение в окраске под беленый дуб. Обратите еще внимание алюминиевые профили для сборки таких панелей. с ними решится вопрос углов и стыков. При этом совсем не важно покупать дорогие системы: можно отдельно купить фанерованую ДСП и отдельно профили. Я правда не знаю, какой у вас будет стиль, с впишется ли туда алюминий. Туи пример. А тут примеры профилей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
