HotDog007
Разветвление вент-канала
Вопрос, конечно, чайниковский, но не знаю, где искать ответ
Проектирую вентиляцию коттеджа. Приточный канал спускается вертикально на первый этаж и упирается в Т-образный тройник под потолком, т.е. часть воздуха должна пойти направо, часть - налево.
Интуиция подсказывает, что в этом месте будет рождаться шум. Как его избежать? Как правильно сделать такое разветвление? Шумодавы дальше по каналу поставить нет возможности.
PS. Прошу прощения за репост, не знаю, в какой раздел форума поместить этот вопрос.
Какая скорость в канале? Если около 2,5 м/с, как обычно, то ничего шуметь не будет.
Либо поставить с плавным изгибом штаны :) Либо сделать внешнюю шумоизоляцию канала.
я поставил вместо Т-разветвителя, Y-разветвитель, посторонних шумов не наблюдаю :sadd08011:
А где вы его взяли? :-)
Полазил по инету, ничего похожего не нашел, хотя подозревал, что должно быть...
я поставил вместо Т-разветвителя, Y-разветвитель, посторонних шумов не наблюдаю :shok:
в поиске наберите "тройник-штаны" ибудет вам счастье :giri05054:
в поиске наберите "тройник-штаны" и будет вам счастье :giri05054:
Хмм, это металлический, а я думал про пластиковый.
Ладно, посмотрю, спасибо
Батенька вам не угодишь))) для скрытой разводки не принципиально какого цвета будут штаны :shok:
