laks Опубликовано 20 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2010 Добрый день! А подскажите, пожалуйста, Если делается только расширение с/у за счет коридора в мск, то это можно сделать по эскизу? или только по проекту? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bosentumay Опубликовано 20 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2010 Добрый день!А подскажите, пожалуйста, Если делается только расширение с/у за счет коридора в мск, то это можно сделать по эскизу? или только по проекту? Можно сделать по эскизу, если сантехприборы останутся в площади бывшего санузла, просто надо будет приложить схему устройства гидроизоляции, а потом акт на скрытые работы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 20 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2010 Добрый день!А подскажите, пожалуйста, Если делается только расширение с/у за счет коридора в мск, то это можно сделать по эскизу? или только по проекту? Bosentumay прав(а), но частично. Зависит от предпочтений округа, в котором вы согласовываете. Например, в восточном в любом случае потребуют проект. Так что сходите на прием или позвоните в окружную инспекцию. И даже если можно без проекта, то все зависит от того, чья подпись понадобится на актах на скрытые. Если только авторский надзор, то проще сделать проект и подписать акты у проектировщика. Ну а если подрядчик или управляющая, то делать проект нет особого смысла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илья* Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Добрый день!А подскажите, пожалуйста, Если делается только расширение с/у за счет коридора в мск, то это можно сделать по эскизу? или только по проекту? Bosentumay прав(а), но частично. Зависит от предпочтений округа, в котором вы согласовываете. Например, в восточном в любом случае потребуют проект. Так что сходите на прием или позвоните в окружную инспекцию. И даже если можно без проекта, то все зависит от того, чья подпись понадобится на актах на скрытые. Если только авторский надзор, то проще сделать проект и подписать акты у проектировщика. Ну а если подрядчик или управляющая, то делать проект нет особого смысла. согласен с Участницей. Всё индивидуально Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
