Irena76 Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 трещины понятно,но пустоты отчего? Около трещин всегда вроде пустоты. В других комнатах, например, нет ни трещин, ни пустот. Что-то делали неправильно значит или "климат" в квартире в это время плохой был для стяжки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 Irena76, поделитесь как вы поэтапно делали потолки, что-то я расстроилась, выясняла этот вопрос на мастерсити, похоже мои отделочники не так делают как большинство говорит. Из меня специалист-то еще тот:-))) Сначала отбили штукатурку, намазанную малярами и очистили поверхность. Затем намечаем, где дырки для шурупов (на которые маяки устанавливаем) будут. Сверлим дырки. Далее водяным уровнем проводим измерения на месте дырок (по углам комнаты+меряем диагонали, по ним я проверяю свои расчеты). Рисую схему с записями показаний водяного уровня и выявляю отклонения. По этим показаниям определяем "нулевой" угол (в этом углу шуруп выкручиваем на 3 мм+толщина маяка=9мм толщина слоя) и рассчитываем по рисунку, на сколько выкручивать шуруп в остальных углах. Выкручиваем остальные шурупы на нужный уровень, заново промеряем уже по шурупам (если не сходится что-то, то возвращаемся опять к нашим баранам). Чтобы установить маяки, четырех шурупов по углам не достаточно, так как маяки 3 метра, а комнаты у нас 4,3 метра длиной. Поэтому мы стыкуем два маяка. И шурупы вкручиваются, соответственно, не только по углам, но и на месте стыка маяков (то есть, по длине каждого маяка (состоящего из двух частей) как минимум 4 шурупа получается). Их выставляем по нитке (натягиваем ее между уже выставленных угловых) и проверяем по водяному уровню. Далее мажем все грунтовкой, бетонконтактом, он сохнет, наляпываем штукатурку и разравниваем ее. После всего процесса из штукатурки вытаскиваем и маяки и шурупы. Вот и все этапы. Но это у нас исключительно "самоделкина" технология - такая сборная солянка из всего прочитанного, услышанного, придуманного. А как правильно делается, я не знаю. Лазерным уровнем мы пользоваться не умеем (купили его, крутили-вертели и бросили). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
