Vasilliy Опубликовано 21 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2010 Здравствуйте! Хочу спросить у специалистов. На сколько уменьшится высота проема гаража, после установки секционных ворот ALUTECH CLASSIC с ручным приводом? Подскажите, пожалуйста! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 21 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2010 На 5 мм. http://www.alutech.ru/support/gate/pdf/3.o...pv_standart.pdf 28я страница, размер Н2. Это если стандартный монтаж. Не низкий и не высокий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VladimirScob Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Приветствую. Высота самого проема не уменьшиться, однако при полностью открытых воротах нижняя панель полотна будет немного свисать в проем. Так сказать уменьшится высота проезда в свету – параметр LDH. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vasilliy Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 А от чего вообще зависит высота проезда? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VladimirScob Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 От типа ворот и типа управления (ручное, автоматическое), от типа монтажа (стандартный, низкий), от наличия в воротах встроенной калитки. Например, при различных типах монтажа, параметр LDH уменьшится: -стандартный монтаж ворот (высота перемычки от 210 мм) - на 120 мм -низкий монтаж (высота перемычки от 100 мм) - на 170 мм -высокий монтаж (высота перемычки от 900 мм) - высота проема останется без изменения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 От высоты проема и от типа установки ворот (низкий, стандартный, высокий). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vasilliy Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Ясно, спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
