Logotipov Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 а ширина кордиора сколько? ширина коридора 170 см 600мм под столешку... и 1100 для прохода... оптимально!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sand Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 Всем привет! и снова я.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sand Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 а ширина кордиора сколько? ширина коридора 170 см 600мм под столешку... и 1100 для прохода... оптимально!!! для прохода конечно оптимально, вот только ходить там уже особо не придется..шаг влево и шаг вправо...шучу конечно.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sand Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 Аиша вариант хороший, рассматривать можно.. может еще что-нибудь.. если продвигаться в эту же сторону можно ли расширить ванну на метр за счет коридора и перенести унитаз в ванну.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sand Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 vks большое спасибо! будем выбирать.. т.е.унитаз перенести в ванну можно? или только теоретически? вентшахта? тогда можно укоротить спальню и сделать там детскую, на месте туалета и части спальни сделать кухню спальню перенести в кухню..вход из коридора в коридоре получается гардеробная, примыкающая стеной к ванне вход в детскую ч/з кухню как-то так.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sand Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 оч нравится планировка такой кухни-гостиной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sand Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 только в нашем случае вход в СУ и детскую из кухни..не знаю насколько это удобно, поделитесь мнениями.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 т.е.унитаз перенести в ванну можно? или только теоретически? вентшахта? Унитаз перенести или добавить в ванну можно. тогда можно укоротить спальню и сделать там детскую, на месте туалета и части спальни сделать кухню Кухню на месте туалета разместить нельзя (если только у вас не последний этаж), т.к. тогда над вашей кухней окажется ванна, а это будет противоречить СНиПу. "9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями." (СНиП 31-01-2003) З.Ы. СНиП действует на территории России. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
