Дусена Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 А может пол как раз в клеточку - бело-цветной?Или мозаику. Когнитивный диссонанс - это наукообразное сочетание для чего-то типа "не понимаю" - знания не согласовываются друг с другом, вступают в диссонанс :) С клеточкой смущает малая площадь. А диссонанс у меня, похоже, не с знаниями, а с желаниями. И на елку влезть и не жалеть потом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 я бы переставила все вот так Идея хорошая, но места не хватает. Глубина стиралки 55 + от стены нужно отступить хотя бы 5 см, плюс люк 45. Получается уже 105, да плитка съест минимум 2 см, на унитаз, получается, остается 43 см - маловато будет. Унитаз по другой стене в длину тоже не помещается. Дверь 70 с наличниками это 85, 2 см плитка, на унитаз остается 58, а он в длину 65 минимум. Жаль. а у вас люк от пола? обычно люки идут выше унитаза... и тогда 150-60=90 на унитаз = оптимальная ширина. Есть компактные унитазы ( http://aquafest.ru/catalog/objects/unitaz-...imini-wh110128/ - 58см в длину) кроме того он может и по наличнику торчать.. так что все влезает, зато удобные подходы ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дусена Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 а у вас люк от пола? обычно люки идут выше унитаза... и тогда 150-60=90 на унитаз = оптимальная ширина.Есть компактные унитазы ( http://aquafest.ru/catalog/objects/unitaz-...imini-wh110128/ - 58см в длину) кроме того он может и по наличнику торчать.. так что все влезает, зато удобные подходы ИМХО Не, не от пола. Но ведь у стиралки и сушилки дверцы есть. Загружать-разгружать, сидя на унитазе как-то не хочется. Не за то деньги плачены, чтобы муки терпеть. Ааа, поняла, Вы про люк в коробе, а я дверцу стиральной машины тоже люком назвала. В этом туалете чаще всего стиралка с сушилкой использоваться будет. На моем плане подход удобный в общем-то. Только дверь все же, наверное, наружу открываться будет. Мужа только побороть надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 а у вас люк от пола? обычно люки идут выше унитаза... и тогда 150-60=90 на унитаз = оптимальная ширина.Есть компактные унитазы ( http://aquafest.ru/catalog/objects/unitaz-...imini-wh110128/ - 58см в длину) кроме того он может и по наличнику торчать.. так что все влезает, зато удобные подходы ИМХО Не, не от пола. Но ведь у стиралки и сушилки дверцы есть. Загружать-разгружать, сидя на унитазе как-то не хочется. Не за то деньги плачены, чтобы муки терпеть. Ааа, поняла, Вы про люк в коробе, а я дверцу стиральной машины тоже люком назвала. В этом туалете чаще всего стиралка с сушилкой использоваться будет. На моем плане подход удобный в общем-то. Только дверь все же, наверное, наружу открываться будет. Мужа только побороть надо. ИМХО вы унитазом и раковиной будете пользоваться в разы чаще, чем стиралкой и сушкой. В моем варианте к ним открытый и свободный подход, а у вас подход к унитазу между углом сушки/СМ и раковиной. Загружать над унитазом не так уж трудно. По поводу дверец СМ и сушки: внимательно почитайте тему, на которую дала ссылку, там все описано: как делали подиум небольшой, чтоб дверцы выше унитаза были. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дусена Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 А по поводу плитки есть у кого идеи? Хде декор делать? Стоит ли пускать полоски на высоте 90 см от пол (поверху раковины и унитеза) и вторую выше, если они стиралкой с сушилкой перекрываться будут? Или на дверцу люка на сантехкоробе декор забабахать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AleKa Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Не делайте на стенах декор из плитки. Сделайте просто одноцветную плитку (белую), пол того цвета, который вы хотите (хоть плиткой под дерево!), и на стенах - картины/картинки/принты: то, что можно легко поменять. Подберите в цвет картинок полотенца и аксессуары. Будет просто и стильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дусена Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Не делайте на стенах декор из плитки. Сделайте просто одноцветную плитку (белую), пол того цвета, который вы хотите (хоть плиткой под дерево!), и на стенах - картины/картинки/принты: то, что можно легко поменять. Подберите в цвет картинок полотенца и аксессуары. Будет просто и стильно. Спасибо за совет. Да, стены белые будут - уж больно маленькое помещение. Хотя видела тут туалеты совсем не белые, но красивые и не тесные, но такое, боюсь, у меня не прокатит - уж больно стиралка с сушилкой много места занимают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AleKa Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Не загоняйтесь. Будет красиво и аккуратно. Можно пошалить и сделать пол какого-нибудь этакого цвета :) Можно сделать удобным для уборки ;) Можно отжалеть и купить очень дорогую плитку с каким-нибудь волшебным эффектом или принтом. Лучше сделать простую основу и потратить потом силы и средства на покупку полотеничек и аксессуаров :) Все будет хорошо :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
