arisha Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Здравствуйте! Просмотрела все темы в этом разделе, но не нашла похожей на мою планировку квартиры. Поэтому прошу совета по перепланировки 1-ой квартиры 47 кв.м., 10 этаж 17 эт. монолитно-кирпичного дома, несущих стен нет, кухня 12 кв.м. с выходом на балкон 3.7 кв.м. (плита электрическя), комната 18 кв.м, мокрые зоны переносить не хотим. Нужно: 1. Кухня-гостиная с небольшой рабочей зоной; 2. Изолированная спальня (с перспективой на малыша); 3. Совместный с/у с ванной; 4. Шкафы в прихожей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Если устроит небольшая кухня, то как то так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Если шкафы делать в коридоре, то получается маленькая ванная. А вот так посмотрите: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Вы передвинули стенку между кухней и комнатой - не разрешено. Кухню можно и побольше сделать, но в моем случае- комнаты больше и правильнее по форме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Вы передвинули стенку между кухней и комнатой - не разрешено. Кухню можно и побольше сделать, но в моем случае- комнаты больше и правильнее по форме. Я не знала, что не разрешено. А почему? Ваш вариант очень хорош. Я предложила свое видение, не больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Вы передвинули стенку между кухней и комнатой - не разрешено. Кухню можно и побольше сделать, но в моем случае- комнаты больше и правильнее по форме. Я не знала, что не разрешено. А почему? Ваш вариант очень хорош. Я предложила свое видение, не больше. Нельзя кухней "залезать" на жилую зону, как и наоборот) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Вы передвинули стенку между кухней и комнатой - не разрешено. Кухню можно и побольше сделать, но в моем случае- комнаты больше и правильнее по форме. Я не знала, что не разрешено. А почему? Ваш вариант очень хорош. Я предложила свое видение, не больше. Нельзя кухней "залезать" на жилую зону, как и наоборот) Подскажите документ где написано это "Нельзя". Я в действующих СНиПах этого не нашел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Подскажите документ где написано это "Нельзя". Я в действующих СНиПах этого не нашел. Показываю: Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу». (Опубликовано 10 февраля 2006 г.) В пункте 24 говорится следующее: «Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях». vks, далее отвечать и комментировать ваши вопросы по согласованию не буду, извините, я не юрист. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ": "9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
arisha Опубликовано 2 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2010 Добрый день! Спасибо большое всем за представленные варианты. Оцените, пожалуйста, мои мысли :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
