Oolga
Как спрятать трубы в ванной?
Хочу сделать ванну такую планировку ванной (см.ниже).
Предполагаемый вариант размещения канализационной трубы нарисован красным.
Ванная планируется овальная без экрана, так что за ней особенно ничего не спрячешь.
Помогите советом, как организовать и задекорировать коммуникации.
вариант 1
фальшкороб из гвл облицованный плиткой с лючками для ревизии
вариант 2
красивая труба (отделка трубы), чугун, крашенный хамерайтом с бронзой и патиной, чтобы сама стала элементом декора
вариант 3
если позволяет толщина стены - заштробить в стену
вариант 4
если позволяет высота - заложить в подиум с измельчителем и насосом
Спасибо за предложенные варианты.
По поводу варианта 2: "красивая труба (отделка трубы), чугун, крашенный хамерайтом с бронзой и патиной, чтобы сама стала элементом декора", то он, видимо отпадает, т.к. будет не только труба канализации, но и трубы с водой и гибкая подводка газа.
По поводу варианта 4: "если позволяет высота - заложить в подиум с измельчителем и насосом", это я оставлю как вариант на самый крайний случай, но, конечно, не хотелось бы.
Видимо, нужно воспользоваться комбинацией вариантов 1 и 3. Т.к. есть нюансы:
1. В стене замурован стояк отопления, поэтому коммуникации должны его как-то огибать и полностью в стену быть убраны не могут.
2. Забыла упомянуть ранее, углу стоит газовая труба (в том углу, где стоит высокий шкаф, который эту трубу и закрывает от зрителей), поэтому коммуникации должны ее как-то огибать, или быть убраны в стену.
Может есть предложения, учитывающие эти нюансы?
Очень хочется ванную с окном? Поэтому решили расположить на месте кухни?
Газовую трубу нельзя закрывать. Стояк отопления тоже нельзя замуровывать в стену. Выбранная ванна будет выглядеть чужеродной в этом помещении, да и если надо прятать трубы зачем выбирать ванну без экрана?
Замуровывать не будем, доступ к трубе будет внутри шкафа.
Очень даже можно, он там замурован застройщиком по проекту
В визуализации ванна выглядит в этом помещении очень даже, а в реале, конечно, не знаю.
Возможно придется использовать экран, просто понравившаяся ванная без экрана очень хорошо выглядит
Ну дайте, пожалуйста, советы по существу...
