Сильвана Опубликовано 20 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2010 Такая ситуация - в щитке стоит УЗО, после него автомат для кухонных розеток и автомат для бойлера. Отключаем автомат бойлера - при перекусывании кабеля (переносим розетку) выбивает УЗО. Если отключить оба автомата, УЗО не выбивает. При этом питание на кабель бойлера подается независимо от того, включен или выключен автомат кухни. Вопрос - каким загадочным образом связаны обесточенный кабель бойлера и автомат кухонных розеток? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 20 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2010 Чуток поправлю - кухня и бойлер подключены через одно УЗО. При манипуляциях с кабелем от бойлера выбивает УЗО, но только в том случае, если кухонный автомат включен. Было предположение, что где-то напутали, и кухня с бойлером оказались на одном кабеле. Ан нет, при выключенном автомате с кухни розетка бойлера работает. Мерили напряжение, когда автомат бойлера отключен - напряжения нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 21 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2010 я не то чтобы специалист.. но смысл если понять то может вы и сами лучше сообразите где проблема. 1.есть защитный провод (можно называть как угодно) - по нему ток идти не должен НИКОГДА. 2.есть "0" 3.Есть "фаза" ноль и фаза (имхо почти одно и тоже, с точки зрения безопасности). По идее ток должен течь между "0" и "фазой" и НИКУДА больше. если узо обнаруживает неравенство токов между "нулем" и "фазой" он и отключает.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2010 Автомат стоит "на фазе". "О" и "З" не отключены автоматом. А УЗО общее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 22 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2010 Спасибо, мне уже объяснили гораздо проще на другом форуме :) Для блондинок - при перекусывани кабеля замыкаем ноль и землю, ноль общий, на кухне есть слаботочные устройства (часы в бытовой технике)=есть напряжени на нуле. УЗО фиксирует утечку и отрубается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
