tatianina Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 Доброе утро всем! Посмотрите пожалуйсита план расстановки сантехники. Что планируется: ванная 180 на 75 чугун либо хорошая сталь (ванная нужна большая а то муж не поместится ); стиралка45 и раковина (раковину хотим со столешницей, чтобы под нее влезла стиралка) и навесной пенал (а может не навесной). Голубая линия на плане уходящая за стену- подводы к кухне - там с другой стороны стены как раз на уровне стиралки и раковины будут кухонная мойка и ПММ. Вот примерныеая картинка -только наоборот стиралка планируется открытая, мойка закрыта низу дверкой. Очень надеюсь на ваши советы и комментарии! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 Белье из стиралки удобно доставать будет? Что-то там совсем маленькое растояние - 41 см? Унитаз как встает? Перпендикулярно? Может, его тогда развернуть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatianina Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 Померила дверцу стиралки - 40, мда Боюсь, что если развернуть тоже мало места будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatianina Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 Есть идея! может унитаз угловой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 При глубине СМ 45см. с учетом подключения столешица у Вас получится около 50см. Не хотите дверной проем немного сдвинуть в сторону ванны? См. на 15-20. Полотенчик сдвинуть ближе к раковине и права от двери образуется место для развешивания халатов или для пенала. Кстати, что-то я не вижу его на плане. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 Померила дверцу стиралки - 40, мда Боюсь, что если развернуть тоже мало места будет Может, напротив унитаза шкафчик с 2 распашными дверками, затем СМ, затем раковина, затем полотенчик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatianina Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 PAnnaM, спасибо. Пенал сначала забыла нарисовать, потом поленилась редактировать - но думаю он не проблемный. Поправку на столешницу возьму. Дверь действительно лучше подвинуть - возможность есть. Сейчас я в редакторе прикину-не проблема. Чувствую, что проблемное место между стиралклй и унитазом вырисовывается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatianina Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 Может, напротив унитаза шкафчик с 2 распашными дверками, затем СМ, затем раковина, затем полотенчик? Можно и так попробовать шириной где-то 60, тогда дверки до 30 и без пенала. Блин, тогда с кухней подводы несимметричные или это ничего? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 Можно и так попробовать шириной где-то 60, тогда дверки до 30 и без пенала. Блин, тогда с кухней подводы несимметричные или это ничего? В смысле? Впервые о симметрии с/у с кухней слышу. Разводка у Вас разная должна быть, если по хорошему/правильному все делать, и каждый элемент на свою гребенку г/х воды было бы неплохо повесить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatianina Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 спасибо за картинку, а то я ее не вижу и дальше свое ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
