tatianina
ванная
Доброе утро всем! Посмотрите пожалуйсита план расстановки сантехники. Что планируется: ванная 180 на 75 чугун либо хорошая сталь (ванная нужна большая а то муж не поместится :giri05048: ); стиралка45 и раковина (раковину хотим со столешницей, чтобы под нее влезла стиралка) и навесной пенал (а может не навесной). Голубая линия на плане уходящая за стену- подводы к кухне - там с другой стороны стены как раз на уровне стиралки и раковины будут кухонная мойка и ПММ.
Вот примерныеая картинка -только наоборот стиралка планируется открытая, мойка закрыта низу дверкой.
Очень надеюсь на ваши советы и комментарии!
Белье из стиралки удобно доставать будет? Что-то там совсем маленькое растояние - 41 см? Унитаз как встает? Перпендикулярно? Может, его тогда развернуть?
При глубине СМ 45см. с учетом подключения столешица у Вас получится около 50см.
Не хотите дверной проем немного сдвинуть в сторону ванны? См. на 15-20.
Полотенчик сдвинуть ближе к раковине и права от двери образуется место для развешивания халатов или для пенала. Кстати, что-то я не вижу его на плане.
Померила дверцу стиралки - 40, мда :giri05048: Боюсь, что если развернуть тоже мало места будет
Может, напротив унитаза шкафчик с 2 распашными дверками, затем СМ, затем раковина, затем полотенчик?
PAnnaM, спасибо. Пенал сначала забыла нарисовать, потом поленилась редактировать - но думаю он не проблемный. Поправку на столешницу возьму. Дверь действительно лучше подвинуть - возможность есть. Сейчас я в редакторе прикину-не проблема. Чувствую, что проблемное место между стиралклй и унитазом вырисовывается :giri05048:
Можно и так попробовать шириной где-то 60, тогда дверки до 30 и без пенала. Блин, тогда с кухней подводы несимметричные или это ничего?
В смысле?
Впервые о симметрии с/у с кухней слышу.
Разводка у Вас разная должна быть, если по хорошему/правильному все делать, и каждый элемент на свою гребенку г/х воды было бы неплохо повесить.
