Oliko Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Здравствуйте! В результате перепланировки и объединения с туалетом и кусочком коридора у нас получилась ванная комната не совсем стандартной формы. Схемы прикреплю ниже, когда разбирусь как :) Площадь около 6,5м кв, в ней нам хотелось бы разместить угловую ванну, унитаз. с/м, полотенцесушитель, раковину и побольше шкафов и мест для хранения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oliko Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Вот схема ванной комнаты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oliko Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Пока идея только одна Не знаю насколько удобно будет такое расположение. Ванну присмотрели такую Смущает то, что при установке в угол как на рисунке - останется щель до стены около 10см и ванна, закрытая стенами с трех сторон вобще не понятно как будет смотрется :( может не размещать ванну в закутке, но развить эту идею не получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bezmar Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 полотенцесушитель повесить как у вас на плане Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lubava Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Смущает то, что при установке в угол как на рисунке - останется щель до стены около 10см и ванна А размеры на рисунке без учета плитки? Я к тому, что после выравнивания стен + толщина плитки+клей, 10 см не останется, а если еще стены "кривые", то и ванна может и не поместиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Смущает то, что при установке в угол как на рисунке - останется щель до стены около 10см и ванна, закрытая стенами с трех сторон вобще не понятно как будет смотрется :(может не размещать ванну в закутке, но развить эту идею не получается. А мне кажется, что закуток прямо для ванны и создан, только форму другую рассмотрите, тогда и место для шкафчиков останется. Как варианты: отсюда и отсюда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oliko Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Спасибо, у нас примерно такой же вариант и родился :) вот еще вид Еще очень жаль, что пропадает место под ванной и непонятно как решить вопрос с шторкой для ванны. Очень понравилась вот такая картинка (стащила с форума не помню у кого, извините) мне кажется было бы здорово закрыть полностью это закуток шторой, но край ванны из него выпирает некрасиво... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 А на Вашем рисунке "Слив" подразумевает канализацию? Если да, то возможно ли отнести унитаз в другой угол, как Вы рисуете? Уточняли этот вопрос? Сейчас увеличила Ваш план и разглядела, что на месте ванны 1620, а не 1820, как мне показалось ранее. Жаль, полукруглый вариант на мой взгляд то, что надо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oliko Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Смущает то, что при установке в угол как на рисунке - останется щель до стены около 10см и ванна А размеры на рисунке без учета плитки? Я к тому, что после выравнивания стен + толщина плитки+клей, 10 см не останется, а если еще стены "кривые", то и ванна может и не поместиться. С такой ванной как мы присмотрели без плитки остается 14 см, но даже если меньше, плохо, туда вода будет литься и неуютно как-то Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oliko Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Да, слив-канализация, еще не уточняли, но наверно на 2м унитаз передвинуть возможно будет, иначе конечно ужас получится с унитазом напротив двери... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
