shtrih Опубликовано 8 Января Жалоба Опубликовано 8 Января Всем привет. Хочется поменять дизайн кухни, а именно обои, шторы, стол, сделать натяжной потолок и ( фартук у кухни и пол - если это необходимо). Сейчас кажется, что всё блекло, а хочется ярче, стильнее. Шторы на фото, это временное решение, до этого висела тюль в цвет дизайна. Жалко менять стулья, так как служат уже 4 года и не протираются. А на тканевой основе стулья или если сшить чехлы, то наверное быстро затрутся. Но стулья например желтые внесли бы наверное сразу яркость в стиль кухни. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rauli Опубликовано 8 Января Жалоба Опубликовано 8 Января Как вариант, контрастнее стены сделать. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 9 Января Жалоба Опубликовано 9 Января 18 часов назад, shtrih сказал: Хочется поменять дизайн кухни, а именно обои, шторы, стол, сделать натяжной потолок и ( фартук у кухни и пол - если это необходимо). Сейчас кажется, что всё блекло, а хочется ярче, стильнее. Шторы на фото, это временное решение, до этого висела тюль в цвет дизайна. Жалко менять стулья, так как служат уже 4 года и не протираются. Максимум что поменяла бы - это обои и фартук. Кухня очень понравилась. Да, она немного устарела, но функционал хороший. Пол по цвету отличный, качество по фото не определишь. При наличии средств можно добавить верх кухни до потолка, заменить фасады на современные без ручек. Группа стол+стулья тоже не вызывают желание замены, можно сшить чехлы для настроения, надоест - поменять. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rauli Опубликовано 9 Января Жалоба Опубликовано 9 Января 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shtrih Опубликовано 9 Января Жалоба Опубликовано 9 Января 10 часов назад, chadaevaoksana сказал: Максимум что поменяла бы - это обои и фартук. Кухня очень понравилась. Да, она немного устарела, но функционал хороший. Пол по цвету отличный, качество по фото не определишь. При наличии средств можно добавить верх кухни до потолка, заменить фасады на современные без ручек. Группа стол+стулья тоже не вызывают желание замены, можно сшить чехлы для настроения, надоест - поменять. А фартук поменять на какой? Стекло с подсветкой? А стены лучше однотонные или может быть панно? (хотя оно будет загорожено столом) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shtrih Опубликовано 9 Января Жалоба Опубликовано 9 Января 21 час назад, Rauli сказал: Как вариант, контрастнее стены сделать. То есть именно однотонку темную просто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rauli Опубликовано 9 Января Жалоба Опубликовано 9 Января Я не совсем темный тон взяла. Лучше сделать выкрасы на кусочках ГКЛ и приложить, посмотреть. В любом случае станет темнее, но атмосфернее, поэтому нужно предусмотреть, чтобы освещение не пострадало. В леруа пробники продаются. Можно выкрасы сделать и примерить до переделки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич Опубликовано 9 Января Жалоба Опубликовано 9 Января (изменено) 1 час назад, shtrih сказал: То есть именно однотонку темную просто? 1 час назад, Rauli сказал: Я не совсем темный тон взяла. В любом случае станет темнее, но атмосфернее Не слушайте таких "экспертов" как Раули... Которые не имеют к дизайну интерьеров никакого отношения! И как самый старый опытный на этом форуме: Здесь однозначно надо делать не темнее, а максимально светлее! И лучше чем белый цвет - нет ничего!!! Изменено 9 Января пользователем Игоревич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич Опубликовано 9 Января Жалоба Опубликовано 9 Января 08.01.2024 в 18:52, shtrih сказал: Хочется поменять дизайн кухни, а именно обои, шторы, стол, фартук у кухни и пол. Сейчас кажется, что всё блекло, а хочется ярче, стильнее Что бы сделать из Вашей кухни конфетку... Начать надо с холодильников! Именно они больше всего "убивают" Вашу кухню!!! Вот например такой - за 34.665 рублей; Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rauli Опубликовано 10 Января Жалоба Опубликовано 10 Января 4 часа назад, Игоревич сказал: Именно они больше всего "убивают" Вашу кухню!!! И куда их? На свалку? 5 часов назад, Игоревич сказал: Здесь однозначно надо делать не темнее, а максимально светлее! И? Меняем пол, фартук, стулья, кухню? И делаем в вашем стиле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
