liossik Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Ну о-о-очень нуждаюсь в вашей помощи!!! Мне стыдно признатся, но мы уже купили эту мозаику(не удержалась ) -2кв.м.Да и времени осталось мало, работы идут а решение нет. мозаика очень интересная, да и плитка, но в программе не очень удачно выглядит мне трудно выбрать из ваших расскладок мне нравится горизонтальное зеркало как будете балку обыгрывать? Мы отпустили потолок до середины ригеля. Со стороны ванны на ригеле планируется плитка, снизу -краска. очень интересно будет посмотреть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Отзовитесь, ау!!!!!!!!! Вот наверно последний вариант раскладки, больше ничего не приходит в голову Конструкция под умывальником лучше сделать контрастной или одноцветной(светлые стойки+светлые фасады)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Спокойно, лаконично, мне нравится. Конструкция контрастная хорошо будет смотрется, кмк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Спокойно, лаконично, мне нравится.Конструкция контрастная хорошо будет смотрется, кмк. Рада что Вам понравилось! Подскажите, как сделать нижнию часть конструкции под столешницу(та что напол)? Я предлагаю залить цементой смесю на всю площадь столешнице , а муж хочет залить только канализац. трубу и шкафчики сделать на мебельных ножках(((( Какой зазор делать между плиткоми 2см или 3см(плиточник уверяет что так будет лучше смотрется)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Подскажите, как сделать нижнию часть конструкции под столешницу(та что напол)? Я предлагаю залить цементой смесю на всю площадь столешнице , а муж хочет залить только канализац. трубу и шкафчики сделать на мебельных ножках((((Какой зазор делать между плиткоми 2см или 3см(плиточник уверяет что так будет лучше смотрется)? На мебельных ножках и цоколь? А про 2 и 3 см. не поняла, между какими именно плитками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Я имела в виду размер крестика для укладки керамической плитки на 2 или 3см? На мебельных ножках и цоколь? Да, именно так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Ой, извиняюсь - крестик на 2 или 3мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 16 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 Подниму темку. По ходу ремонта возник такой вопрос: Как обыграть ригель снизу, если сбоку будет плитка? Мы хотим сбоку облицевать плиткой, а снизу покрасить как потолок. примерно как на фото Строители говорят, что постоянно будет трещина между плиткой сбоку и ригелем. Может у кого-то уже это реализовано? Поделитесь, пожалуйста, опытом. а это наш ригель (пока еще не такой красивый :))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 29 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2010 Уже должны покупать затирку для швов. Посоветуйте!!!! Какую затирку лучше взять - комбинированую(для каждой плитки отдельно) или - однотоная светлую для всей плитки (на темной плитке получется контраст контраст). вечером постараюсь выложить фотки лучшево качество Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 29 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2010 Я бы сделала "комбинированую(для каждой плитки отдельно)" Имхо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
