Papirosa
вытяжка и вентилятор - Страница 3
Даа...глубоко копнули...Ну да по порядку:вытяжка не получает воздух из трубы,вытяжка в эту трубу выбрасывает отработанный воздух,который уходит в вентшахту,в режиме когда вытяжка не работает кухня вентилируется через решетку или вентилятор(мона просто решетку с обратным клапаном,в вентиляторе нет большой необходимости),если ваши работники внимательно посмотрят, то увидят такую вентиляцию на каждой кухне!
Все-таки туплю не по-детски ... Если отверстие нужно для воздухообмена (как на каждой кухне) так зачем обратный клапан ? Он ведь не будет давать воздуху выходить... А если ставить вентилятор, то он должен работать круглосуточно ?
К слову, рабочие хотят завести включение вентилятора на включение света в кухне. Получается он будет работь только когда что-то делается на кухне, включая процесс готовки на плите, а значит будет работь одновременно с вытяжкой. Вот думаю - правильно ли это?
Догогая Papirosa,в такую жару всем трудно и моск плавится,а ежели еще и затейники включаются в порцесс,то всё,хана! Будем бороться с жарой:во-первых вентиляторы бывают разные(во я загнула! Жара,что ж поделаешь)клапана тоже бывают разные(совсем охренела!),а строительным рабочим лучше работать аниматорами в 2**-ках на красноморском побережье,так вот бывают вентиляторы с принудительными клапанами,т.е. клапан открывается с помощью специального привода при включении вентилятора,а бывают вентиляторы с лепестковым обратным клапаном(плёночка такая)который открывается за счет тяги(не к мухоморам) в воздуховоде.А ещё бывают обратные клапана которые являются частью LEGO из которого собирается воздуховод,они,правда, работают тока в горизонтальном положении.Предположим что у вас вентилятор с "лепестком",на кухне ничего не происходит,ТЯГА(см. выше) имеется,форточка открыта,что происходит? Правильно-поток воздуха отгибает "лепесток" и кухня вентилируется естественным путем,приходите вы и начинаете жарить лук (или грибы,(не мухоморы,их по-другому надо)) и включаете вытяжку...Что происходит,а? Правильно,в воздуховоде повышается давление и "лепесток" закрывается,не давая дыму попадать обратно в помесчение,вся бяка идет в вентшахту. Млииин,грибы с луком подгорели,дымищщща! Что происходит? Правильно,вы включаете вытяжку,включаете вентилятор(отдельным выключателем,никакой случки со светом,это для сортиров) и бегом из кухни.... Притом,если затейники подключат вентилятор к лампочке на потолке,то что будет? Правильно,вы заходите попить водички,а у вас на кухне анимация в виде маленького вертолётика,круто млин!
P.S Что-то я расп......лась сегодня,мухоморы виноваты,уж больно ядреные попались...пробрало..
:fund02036: Очень смешно! Надавала сегодня по ушам своим рабочим и вручила лепестковый вентилятор.
Огромное Вам спасибо.
P/S/
Как здорово, что на свете есть люди умнее меня, крашенной блондинки.
P/S/
Как здорово что на свете есть крашенные блондинки,они делают этот мир цветным!Удачи!
