Jump to content
Archived
Papirosa
вытяжка и вентилятор
Recommended Posts
Проектировщики в проекте моей квартиры указали вентилятор в кухоной зоне кухни-гостиной. А работники утверждают сейчас, что вентилятор не нужен, так как будет вытяжка.
Вот теперь думаю - как быть? Очень хочется максимально уменьшить запахи в кухне-нише.
Если ставить вентилятор и вытяжку, то как это будет совмещаться?
Слышала, что есть вентиляторы, устанавливающиеся прям внутрь венттрубы. Так ли это?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Работникам просто лень,а вентиляция,или вентилятор на кухне необходимы,канальный вентилятор не советую(или у вас под него отдельный канал?),тока вентиляторы д.б с обратными клапанами.Успехов!
Share this post
Link to post
Канала нет. Но можно ведь сделать. Мне просто непонятно, как будет все совмещаться. Вентиляция пойдет отдельно на вытяжку и отдельно на вентилятор? Плюс работник мне стал говорить, что нужен приток воздуха на вентилятор, мол, где его брать?
Share this post
Link to post
Если позволяет высота потолка и расположение перемычек(внутренних) в вентканале,то обычно канал от кухонной вытяжки располагают прямо над шкафчиками и присоединяют к вентшахте,а выше него делают дополнительное отверстие для установки вытяжного вентилятора или вентиляционной решетки с обратным клапаном.Второй вариант-это тройник на воздуховоде от кухонной вытяжки к вентшахте.Предварительно надо настучать по голове работникам,чтобы они не подключили ваш вентилятор к общему каналу вентшахты,Удачи!
Share this post
Link to post
Добрый вечер!
Решаем такую же задачку. Ставим кухонную вытяжку на кухне, но она не всегда будет включена, а вентиляция явно потребуется. Вентилятор ставить в вентканал не хочется - не подскажите (или если есть схемка или фотки) как сделать с обратным клапаном?
Share this post
Link to post
Да, да! Покажите пожалуйста схематично, а то не понятно!.
Рабочие делали у меня гипсокартон на потолке и внутри тянули гофру от общей вентиляции. Но я, правда не видела, чтоб подключили ее.
А в санузле они хотят поставить вентилятор, но не подключать к вытяжке общедомовой, а просто оставить эту трубу висеть внутри реечнрго потолка и таким образом потолок, по их словам, будет вентилироваться и уходить в общую вытяжку.
У меня расстояние от кухонной вытяжки общедомовой до самой кухни где-то метров 5.
Share this post
Link to post
Я установил в потолок пластиковый вентиляционный короб 200х60мм. Соединил его с вент шахтой. С торца заглушил. Вентиляторы не ставил. Тянет очень хорошо. Решётки установлены в потолке напротив отверстия в коробе. Между решёткой и коробом уплотнитель.
Вентилятор в потолке работает не всегда, а тяга есть. За счёт неё часть воздуха будет проходить через щели реечного потолка и там скапливаться пыль. Это конечно не много, но и короб установить не сложно.
Share this post
Link to post
Не хотелось бы создавать другую тему, так что пишу сдесь.
У меня возник вот какой вопрос
На кухне будет постирочная, отделенная ГКЛ и дверью
Постирочная получается между кухней и вент шахтой
На кухне будет вытяжка.
Кухня потолок? гКЛ+натяжной
Как правельно сделать вентнляцию?
Share this post
Link to post
Вот,чукча,накалякала один из вариантов,принцип везде один и тот же.post-39206-1279288576_thumb.jpg
ЗЫ:Как правило,в кухонной вытяжке уже есть обратный клапан.Успехов!
Share this post
Link to post
Та же фигня,тока с ответвлением в постирочную.Удачи!
Share this post
Link to post
  • Create New...
