liossik Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2010 Вот,чукча,накалякала один из вариантов,принцип везде один и тот же.ЗЫ:Как правило,в кухонной вытяжке уже есть обратный клапан.Успехов! уточняю для себя: если вытяжка имеет обратный клапан, гофру ставим в ГКЛ и транзитом через постирочную в вент шахту. А для постирочной вентиляция? А если у вытяжки нет клапана? или обязательно искать с клапаном? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2010 Та же фигня,тока с ответвлением в постирочную.Удачи! это как? можно как-то схематично? спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2010 Та же фигня,тока с ответвлением в постирочную.Удачи! это как? можно как-то схематично? спасибо Как-то схематично мона,но принцип везде одинаковый,ни один вентилятор или вытяжка не должны дуть обратно в помещение через другие отверстия(вентиляторы).Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2010 Вот,чукча,накалякала один из вариантов,принцип везде один и тот же.ЗЫ:Как правило,в кухонной вытяжке уже есть обратный клапан.Успехов! Что-то обратных клапанов на картинке много. В самой вытяжке встроен должен быть клапан? Или нужно встраивать в гофру? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2010 Вот,чукча,накалякала один из вариантов,принцип везде один и тот же.ЗЫ:Как правило,в кухонной вытяжке уже есть обратный клапан.Успехов! Что-то обратных клапанов на картинке много. В самой вытяжке встроен должен быть клапан? Или нужно встраивать в гофру? В самой вытяжке клапан не встроен,он идет,как правило в комплекте,но не всегда,он устанавливается на выходе вытяжки и является как бы частью воздуховода,но,особенно на встраиваемых вытяжках,не всегда есть возможность его установить,но это исключение,а не правило,поэтому если его нет - то надо устанавливать в гофру,а с остальными клапанами надеюсь все понятно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2010 Вот,чукча,накалякала один из вариантов,принцип везде один и тот же.ЗЫ:Как правило,в кухонной вытяжке уже есть обратный клапан.Успехов! Что-то обратных клапанов на картинке много. В самой вытяжке встроен должен быть клапан? Или нужно встраивать в гофру? В самой вытяжке клапан не встроен,он идет,как правило в комплекте,но не всегда,он устанавливается на выходе вытяжки и является как бы частью воздуховода,но,особенно на встраиваемых вытяжках,не всегда есть возможность его установить,но это исключение,а не правило,поэтому если его нет - то надо устанавливать в гофру,а с остальными клапанами надеюсь все понятно... нам все понятно, спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 17 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2010 В самой вытяжке клапан не встроен,он идет,как правило в комплекте,но не всегда,он устанавливается на выходе вытяжки и является как бы частью воздуховода,но,особенно на встраиваемых вытяжках,не всегда есть возможность его установить,но это исключение,а не правило,поэтому если его нет - то надо устанавливать в гофру,а с остальными клапанами надеюсь все понятно... Схема понятна, а вот назначение - не очень. Если они получают воздух, вытяжка и вентилятор, из одной трубы, то в чем преимущество устанавливать и то и другое? Почему одной вытяжки тогда недостаточно? Ответы на эти вопросы помогут мне аргументировано убедить моих рабочих, что такой вентилятор необходим? Ведь им, как я теперь понимаю, придется переделывать потолок, он ведь уже установлен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 17 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2010 В самой вытяжке клапан не встроен,он идет,как правило в комплекте,но не всегда,он устанавливается на выходе вытяжки и является как бы частью воздуховода,но,особенно на встраиваемых вытяжках,не всегда есть возможность его установить,но это исключение,а не правило,поэтому если его нет - то надо устанавливать в гофру,а с остальными клапанами надеюсь все понятно... Схема понятна, а вот назначение - не очень. Если они получают воздух, вытяжка и вентилятор, из одной трубы, то в чем преимущество устанавливать и то и другое? Почему одной вытяжки тогда недостаточно? Ответы на эти вопросы помогут мне аргументировано убедить моих рабочих, что такой вентилятор необходим? Ведь им, как я теперь понимаю, придется переделывать потолок, он ведь уже установлен. Даа...глубоко копнули...Ну да по порядку:вытяжка не получает воздух из трубы,вытяжка в эту трубу выбрасывает отработанный воздух,который уходит в вентшахту,в режиме когда вытяжка не работает кухня вентилируется через решетку или вентилятор(мона просто решетку с обратным клапаном,в вентиляторе нет большой необходимости),если ваши работники внимательно посмотрят, то увидят такую вентиляцию на каждой кухне! Естественным путем через выключенную вытяжку кухня вентилироваться не будет,воздух самотеком просто не сможет пройти сквозь решетку,фильтр и обратный клапан вытяжки!А рабочим скажите что вентиляция кухни положена по нормам...Аргументы??? "ТАК НАДО!"-вот главный аргумент для дебилов!Удачи! ЗЫ:Догогая PAPIROSA,вам ,скорее всего не придется переделывать потолок,достаточно будет сделать дополнительное отверстие в вентшахте для установки решетки,да и горизонтально устанавливать обратные клапана мона тока если у вентиляции хорошая тяга,а если тяга так себе, то сначала надА канал перевести в вертикаль,а уже там ставить обратный клапан.Все,пойду за мухоморами! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 17 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2010 ЗЫ:Догогая PAPIROSA,вам ,скорее всего не придется переделывать потолок,достаточно будет сделать дополнительное отверстие в вентшахте для установки решетки,да и горизонтально устанавливать обратные клапана мона тока если у вентиляции хорошая тяга,а если тяга так себе, то сначала надА канал перевести в вертикаль,а уже там ставить обратный клапан.Все,пойду за мухоморами! Спасибо, Вы мне очень помогли! Грибами пожалуйста не тавитесь только. В такую жару лучше пивка или квасу разливного! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 17 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2010 ЗЫ:Догогая PAPIROSA,вам ,скорее всего не придется переделывать потолок,достаточно будет сделать дополнительное отверстие в вентшахте для установки решетки,да и горизонтально устанавливать обратные клапана мона тока если у вентиляции хорошая тяга,а если тяга так себе, то сначала надА канал перевести в вертикаль,а уже там ставить обратный клапан.Все,пойду за мухоморами! Спасибо, Вы мне очень помогли! Грибами пожалуйста не тавитесь только. В такую жару лучше пивка или квасу разливного! Пжалста,а в жару лучше мухоморов нет ничего,да и не в жару тоже! А от кваса меня пучит! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
