Зайкина Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 Зайкина, спасибки, вот попробовала ваш вариант (вернее в двух вариантах), мне понравился, только вот не знаю куда горизонтальную приткнуть Горизонтальную полоску я себе так представляла - над раковиной на высоте сантиметров ~ 10, может, чуть ниже или выше, но не выше высоты 1 плитки от столешницы за минусом толщины полоски. Если эту полоску пустить над столешницей на высоте 1 плитки или выше, то у Вас дальше вверх собьются швы с боковыми стенами. На Вашем рисунке прикинула: может лучше без нее? Очень даже можно и без нее . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Зайкина Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 Мозаика в углах была добавлена как подстраховка, если стена за унитазом получется не 750, как по плитке, а больше (сейчас там 800, боюсь что по 2,5см на укладку плитки будет многовато) В таком случае, как мне кажется, лучше сделать две целые плитки по центру, а по бокам получатся обрезки по ~15см. У плитки ширина 25 см, правильно? А мозаика все равно у Вас туда бы не поместилась, во всяком случае, с двух сторон – не забывайте про швы (минимум 1 см минус от 80) . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 Посмотрите еще для информации http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=48344&st=50. Там тоже белая плитка с синей мозаикой (только декор более широкий), мне правда поуже больше нравиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nata_engl Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 В таком случае, как мне кажется, лучше сделать две целые плитки по центру, а по бокам получатся обрезки по ~15смНе получается , у меня съемные плитки должны быть по бокам от унитаза, низ съемной плитки 25х40, должен быть 80-85см от пола Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Зайкина Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 Не получается , у меня съемные плитки должны быть по бокам от унитаза, низ съемной плитки 25х40, должен быть 80-85см от пола Ну, тогда можно попробовать так (если все-таки у Вас ширина стены получится больше 75 см) : ниже схематично сделала четыре варианта на Ваших рисунках. Если выбирать между первыми тремя, то в этом случае я бы полоску у двери сделала Уже. В первом варианте ширина полосок мозаики по 25 см (ширина люка). Во втором – ширина полоски ~ 30см (т.е. по бокам целая плитка, а середина, что останется, мозаика). В третьем высота полоски 40см (высота люков). Мне из этих вариантов больше понравился второй. В первом слишком много мозаики получается, а в третьем как-то эта полоса ни туда, ни сюда. В последнем варианте начертила, как можно попробовать совместить ту раскладку, про которою писала, с Вашими лючками (т.е. оставляем съемные плитки там, где им быть положено, а между ними два обрезка по ~15см, а остальные ряды (выше и ниже) делаем наоборот – посередине кладем две целые плитки, а по бокам - обрезки). Но хорошо бы такую раскладку попробовать сделать в программе и посмотреть, как это будет выглядеть хотя бы на картинке, по чертежу не очень понятно. Очень даже возможно, что будет не красиво , но на всякий случай решила Вам показать, как вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 31 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2010 Голосую за второй вариант! Меня эта тема сильно интересует, потому что планирую нечто подобное в туалете и одной из ванных. Только пока еще не определилась с цветом мозаики. Интересно, сиреневая или розовая будет тоже хорошо смотреться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nata_engl Опубликовано 31 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2010 Зайкина, ,второй очень хороший вариант, мне больше всего понравился, и лючки замечательно становятся,но боюсь столько мозаики могу не потянуть, нужно иметь в запасе вариант попроще. Вот прикинула ваше предложение по плитке, и попробовала добавить рельефную плитку из этой коллекции (хотя может не стоит добавлять другой тип белой плитки) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nata_engl Опубликовано 31 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2010 Olyaprik, вчера заказывала белую плитку, примеряла к ней мозаику, вот выводы к которым пришла: 1)к глянцевой плитке подходит стеклянная мозаика, к матовой - матовое стекло или др матовые покрытия, 2) с белой плиткой лучше смотрятся более насыщенные цвета, бледные как-то не очень, так что если брать розавый или сиреневый насыщенный, а не бледный -должно быть хорошо. Или сочетать другие цвета с мозаикой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nata_engl Опубликовано 31 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2010 Вот еще сделала 2 вариант, кот. предложила Зайкина, только взяла на эту стену немного разбавленную мозаику. Единственное, меня немного смущает, что полоса упирается в короб, а так мне нравиться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nata_engl Опубликовано 31 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2010 Olyaprik, сегоня увидела сочетание белой и сиреневой плитки под мозаику, красиво, сфотала на мобильник Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
