ya.taur Опубликовано 2 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 хочу залить пол, перепад 6 см., кто нибудь заливал полы? какой пол использовали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Byuf Опубликовано 2 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 хочу залить пол, перепад 6 см., кто нибудь заливал полы? какой пол использовали? наливной пол при таком перепаде не используют.... тут надо делать стяжку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 2 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 хочу залить пол, перепад 6 см., кто нибудь заливал полы? какой пол использовали? наливной пол при таком перепаде не используют.... тут надо делать стяжку Ну это смотря какая площадь. И 6 см на сколько? Сама стяжка ровная или нет? Хоть фото покажите для начала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya.taur Опубликовано 2 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 площадь 24 м2, по одной стене от 0-2 см, по другой от 0-6 см, в других комнатах перепады в 2 см, там где 6 см думаю засыпать керамзитом 3 -4 см а потом залить, хотелось узнать технологию отработанную, чтоб потом не переделывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya.taur Опубликовано 3 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2010 площадь 24 м2, по одной стене от 0-2 см, по другой от 0-6 см, в других комнатах перепады в 2 см, там где 6 см думаю засыпать керамзитом 3 -4 см а потом залить, хотелось узнать технологию отработанную, чтоб потом не переделывать. думаю старателями заливать, есть ли там какие нибудь нюансы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya.taur Опубликовано 3 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2010 хочу залить пол, перепад 6 см., кто нибудь заливал полы? какой пол использовали? наливной пол при таком перепаде не используют.... тут надо делать стяжку Ну это смотря какая площадь. И 6 см на сколько? Сама стяжка ровная или нет? Хоть фото покажите для начала. вот фотки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya.taur Опубликовано 3 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2010 вот еще, в последнем риски на стене видны если присмотреться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 4 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 вот еще, в последнем риски на стене видны если присмотреться Зачем Вам вообще что либо заливать если стяжка сама по себе ровная, но есть общий уклон? Но если уж хотите пол по уровню, то можно и наливным полом сделать, но это конечно дороже выйдет чем цементно-песчанная стяжка. Принципиальной разницы, какую марку материалов использовать, нет. Только Вам наверное придется сначала толстым полом (грубым) заливать, а сверху тонким наливным полом. Хотя и тонким можно до 10 см заливать. Керамзит будет плавать на поверхности наливного пола, поэтому либо слоями заливать, либо вообще без керамзита. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya.taur Опубликовано 4 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 какую смесь лучше использовать и какого производителя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya.taur Опубликовано 4 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 вот еще, в последнем риски на стене видны если присмотреться Зачем Вам вообще что либо заливать если стяжка сама по себе ровная, но есть общий уклон? Но если уж хотите пол по уровню, то можно и наливным полом сделать, но это конечно дороже выйдет чем цементно-песчанная стяжка. Принципиальной разницы, какую марку материалов использовать, нет. Только Вам наверное придется сначала толстым полом (грубым) заливать, а сверху тонким наливным полом. Хотя и тонким можно до 10 см заливать. Керамзит будет плавать на поверхности наливного пола, поэтому либо слоями заливать, либо вообще без керамзита. стяжка с уклоном, ровных поверхностей практически нет, в дальнейшем буду настилать либо паркетную доску или ламинат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
