ya.taur
Наливной пол
хочу залить пол, перепад 6 см., кто нибудь заливал полы? какой пол использовали?
наливной пол при таком перепаде не используют.... тут надо делать стяжку
Ну это смотря какая площадь. И 6 см на сколько? Сама стяжка ровная или нет? Хоть фото покажите для начала.
площадь 24 м2, по одной стене от 0-2 см, по другой от 0-6 см, в других комнатах перепады в 2 см, там где 6 см думаю засыпать керамзитом 3 -4 см а потом залить, хотелось узнать технологию отработанную, чтоб потом не переделывать.
думаю старателями заливать, есть ли там какие нибудь нюансы?
вот фотки
вот еще, в последнем риски на стене видны если присмотреться
Зачем Вам вообще что либо заливать если стяжка сама по себе ровная, но есть общий уклон?
Но если уж хотите пол по уровню, то можно и наливным полом сделать, но это конечно дороже выйдет чем цементно-песчанная стяжка. Принципиальной разницы, какую марку материалов использовать, нет. Только Вам наверное придется сначала толстым полом (грубым) заливать, а сверху тонким наливным полом. Хотя и тонким можно до 10 см заливать.
Керамзит будет плавать на поверхности наливного пола, поэтому либо слоями заливать, либо вообще без керамзита.
стяжка с уклоном, ровных поверхностей практически нет, в дальнейшем буду настилать либо паркетную доску или ламинат.
