liossik Опубликовано 1 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 Колонну шпатлевать и сразу красть Не колонну, а ригель, то что на потолке. Колонну достаточно грунтовать. Колонну - грунтовать Ригель - шпатлевать и красить Я уголок для чего ставить? Наружные углы, где плитка стыкуется под углом 90* . Плитка "затачивается" под 45* или ставится уголок. В Вашем случае наличие уголка обусловлено равенством размера колонны и плитки ( 40 см). Наличием душа в нише, упадёт - повредит заточку под 45*. http://worldprofile.ru/catalog_68_15.html Он под плиткой и его не видно, так? Это для прочности может сделать такую конструкцию как на тене с колонной и на левой стене. Можно. Но почему на 7, можно на все 18. Это в варианте Линды есть. На 7 чтоб как на соседней стене, и тоже поднять над бортиком. Сделать нишу. Если 18/20+170 ванная=188/190. А сейчас она 193, но думаю будет 190-191. Тогда впритык, и экран нельзя будет снимать. А умывальник, зеркало не надо левее подвинуть? чтоб правым локтем стену не задевать? alex.klauso, извините, что так много вопросов. Очень нужна Ваша помощь. Я же чайник! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 1 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 А умывальник, зеркало не надо левее подвинуть? Не желательно. Проход между ванной и раковиной сейчас и так мал. Сдвинем - закроем, будет "мёртвая зона", не попасть туда. На раковину 80см достаточно вполне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 1 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 А умывальник, зеркало не надо левее подвинуть? Не желательно. Проход между ванной и раковиной сейчас и так мал. Сдвинем - закроем, будет "мёртвая зона", не попасть туда. На раковину 80см достаточно вполне Раковину так и планировали -80см. Вы где-то показывали сколько надо места чтоб можно было развернуться. Там кажется надо место от стены оставлять для маневров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 4 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 А умывальник, зеркало не надо левее подвинуть? Не желательно. Проход между ванной и раковиной сейчас и так мал. Сдвинем - закроем, будет "мёртвая зона", не попасть туда. На раковину 80см достаточно вполне Раковину так и планировали -80см. Вы где-то показывали сколько надо места чтоб можно было развернуться. Там кажется надо место от стены оставлять для маневров. Cмогли бы Вы изобразить эту нишу на левой стене? На 7см. Посмотреть визуально как это будет. Очень Вас прошу. Задам еще технический вопрос: если крепим смесить в нише, длины носика хватит? Пллучается выступ на 7см+бортик. Вот картинка смесителя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 4 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 А умывальник, зеркало не надо левее подвинуть? Не желательно. Проход между ванной и раковиной сейчас и так мал. Сдвинем - закроем, будет "мёртвая зона", не попасть туда. На раковину 80см достаточно вполне Раковину так и планировали -80см. Вы где-то показывали сколько надо места чтоб можно было развернуться. Там кажется надо место от стены оставлять для маневров. Cмогли бы Вы изобразить эту нишу на левой стене? На 7см. Посмотреть визуально как это будет. Очень Вас прошу. Задам еще технический вопрос: если крепим смесить в нише, длины носика хватит? Пллучается выступ на 7см+бортик. Вот картинка смесителя Net PK, net PO, net Aleksa. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Net PK, net PO, net Aleksa. жаль, очень жаль. А когда же будет Алекс? Очень ждем, надеюсь у Вас все хорошо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Может лучше зашить все эти нишы/выступы?! Что-то мне подсказывает, что я не хочу видеть уголок на плитке. Знающие люди подскажите: уголок будет виден? этот: http://worldprofile.ru/catalog_68_15.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Может лучше зашить все эти нишы/выступы?! если зашивать колонну, пространство нужно чем-то заполнять? мин ватой например? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 6 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 Может лучше зашить все эти нишы/выступы?!Что-то мне подсказывает, что я не хочу видеть уголок на плитке. Знающие люди подскажите: уголок будет виден? этот: http://worldprofile.ru/catalog_68_15.html cама себе отвечу: уголок виден нашла примерное фото с нишами и уголками как вам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
таня2008 Опубликовано 6 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 не нужны уголки. У Вас их такое количество, это не самый декоративный элемент, мягко говоря. Посмотрите в соседней теме http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=68994, там такая же дилема была. Точите плитку под 45гр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
