Crocotusha
Трещины в стяжке
Примерно через четыре недели после заливки появились тонкие трещины в стяжке.
Стяжка от 6 до 12 см толщиной. Стяжка армирована кладочной сеткой в два слоя.
Материал пескобетон МКУ М300 + работяги добавляли какое-то количество цемента.
Мешали в бетономешалке тщательно, особо жидким состав не был.
Стяжку хорошо увлажняли около недели после заливки.
Трещины появились резко, неделю назад их не было.
С одной из сторон от трещин стяжка при простукивании бухтит на расстоянии 20-30см от трещины.
Планируются покрытия: керамогранит и паркетная доска на подложке.
Учитывая толщину стяжки, нужно ли расшивать трещины под доску или плитку?
Если расшивать, то чем заливать заново?
Вариант заставить все переделать маловероятен, площадь около 300кв.м.
Раствор не должен быть ни жидким,ни полужидким,он должен быть полусухим,при этом в процессе устройства стяжку затирают,при этом она уплотняется,так же позднее её затирают затирочной машиной.
Трещины вполне возможно идут вдоль направления движения рейки,которой разравнивали материал,при таком слое,при более менее ровном основании,это не страшно.
В основном, вдоль рейки, поперек направляющих.
Плитка не лопнет по этим трещинам потом?
А что вы хотели , если просеянным песочком 12 см делать. Чем меньше фракция тем меньше слой можно делать.
фракция была приличная по размеру
Вы ж написали "материал пескобетон" т.е. штукатурная смесь. Там нет фракции , только песок.
Такие смеси только для штукатурки годятся. Может они стяжку и выдержат , если цемент хороший.
