PAnnaM Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 Привет. Вот вариант. Размеры всего, кроме ванны Ваши. Над СМ и сушкой можно сделать шкафы, глубокие или с уменьшенной глубиной (щас поищу картинки на этот предмет). На мой взгляд, так просторней и совсем нет углов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OXY Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 Чаще всего в ванной комнате мы пользуемся раковиной и унитазом. Так зачем же его убирать в самый дальний угол, да еще с таким неудобным подходом... может Вы его поставите на место сауны? Как раз получится его спрятать, открывая дверь внутрь его не будет за ней видно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mariailina Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 У меня ванна стоит как Вы сейчас нарисовали. Есть один минус - между стеной и ванной на бордюрчике из плитки часто остается вода после водных процедур. А после некоторых членов семьи и лужа на полу, у Вас она будет как раз перед унитазом. Просто надо более тщательно всю эту конструкцию продумать, или трап ближе к ванне расположить, чтоб вода стекала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 Вот еще: Тут машинки друг на друге и закрыты дверцами, рядом шкаф. Края ступенек и столешницы можно скруглить с использованием мозаики или столешницы из иск.камня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 Вот шкафы на столешницах и просто шкафы и СМ: Зеркало и стульчик + туалетный столик: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 В первом варианте можно 2 раковины сделать. ну и просто: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 + Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
круль Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 мне кажется из этой картинки можно выкружить все, что вам хочется похоже на ваши задумки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NaLiz Опубликовано 24 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2010 Ой! Спасибо огромное я тут на несколько дней отлучилась вот теперь вернулась вот эта последняя картинка....то что надо я тоже думала поднять ванну но вот только не упадет ли оттуда ребенок и как это технически делать унитаз хочется оставить на том месте где он нарисован, т.к. там стояк Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NaLiz Опубликовано 24 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2010 И еще все же очень хочется столешницу как у Дафны И что такое трап? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
