Magistr Опубликовано 29 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2023 Нет, не обрабатывал. Но теперь очень задумаюсь. А каким конкретно обработали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moryak Опубликовано 29 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2023 Маслом фирмы «Живица». Цена демократичная, качество отлично! Перейдите на их сайт, выберете для себя! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Magistr Опубликовано 29 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2023 Спасибо большое! Обязательно ознакомлюсь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korostylev Опубликовано 30 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2023 Ну и мне интересно стало, тоже загляну! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krishtinski Опубликовано 23 Февраля Жалоба Опубликовано 23 Февраля У меня было подобное после переезда давно. Только в другую сторону - мало воды. Тоже не одну неделю возился с ней и похожие шаги проверки предпринимал. Точную причину я так и не выяснил. Крутил подстрочные винты прессостата по пол-оборота предварительно поставив метки и записывая изменение положений и в сервисном режиме смотрел сколько воды набирается, когда сливается и т.п. В итоге все вернул как было либо почти. Еще предположение что при каком-то неудачном положении трубки т.к. проблема возникла после переезда в ней может остается какое-то избыточное или негативное давление. Стас, ты в сервисном режиме тестировал? Он очень помогает в процессе поиска проблем/ подстройки. Обычно это какая-то комбинация кнопок - надо искать в тыртынете для каждой машины своя. Потом можно выполнять тестовые программы либо они сами начинают отрабатываться в определенной последовательности - слив воды, откачка, набор воды до разных уровней от минимума до критичной отметки и т.п. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
