chaynik Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 может оказаться существенной инфа про батарею - напиши, сколько см от стены, где газовая труба, до начала батареивчера тоже посчитала возможные варианты, оксанин подход, наверное, оптимален покопаюсь еще в размерах тн аптекарского шкафа, который пристроить бы рядом с холодильником в нишу, но не уверена, что есть фурнитура на твой остаток см... с этим углом можно немножко "поиграться" пысы, вспомнила - а 70 см - это размер проема? дверь сама тогда сколько? Да, не нарисовала батарею - она справа от окна - там, где простенок 80см, труба отопления в этом, правом углу, скорее всего зашьём гипсокартоном, т.к. она вплотную идёт к углу. 70 см - это и размер проёма и двери - наличник получается только с одно стороны., ближе к холодильнику. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 ну не бред, но некрасиво. лучше кухню под окно завести если честно. я не люблю когда окно перекрывает мебель какая нибудь. и потом духовкой будет удобно пользоваться с уезжающей дверцей (см НЕФФ). а с откидной не удобно. если хочешь я конечно примерю. Согласна. А ты такой духовкой пользуешься? Меня тут сбили тем, что протвень трудно достать весь - нужно доставать наклонив... А так, она, конечно удобнее Перекрывать окно действительно не хочется совсем, и так темновато. А вот телевизор куда?.... Можно, конечно и без него... Меньше готовить буду Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 У меня выезжающая дверца , та которая с противнями выезжает . Бош. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 к сожалению, рядом с холодильником аптекарский шкаф не получится - минимальная ширина шкафа для его встройки 30 см... и полки или просто шкафчик шириной 26 см глубиной в 60 см, по-моему, смысла не имеет... может, застроить остаток ниши рядом с холодильником и приспособить туда шкафчик шириной (86-60+11) 37 см и глубиной (60-27) 33 см и ростом с холодильник? шкаф для холодильника тоже будешь до потолка делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 к сожалению, рядом с холодильником аптекарский шкаф не получится - минимальная ширина шкафа для его встройки 30 см...и полки или просто шкафчик шириной 26 см глубиной в 60 см, по-моему, смысла не имеет... может, застроить остаток ниши рядом с холодильником и приспособить туда шкафчик шириной (86-60+11) 37 см и глубиной (60-27) 33 см и ростом с холодильник? шкаф для холодильника тоже будешь до потолка делать? Мариш, а я чуть иначе думала сделать - как на Оксаниноом проекте - за холодильником шкаф 37см шириной и глубиной 27см. А столешница - до конца холодильника. Верхние ящики в линию до выступа - после угла стена - дверца неглубокого узкого 37х27 шкафчика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 к сожалению, рядом с холодильником аптекарский шкаф не получится - минимальная ширина шкафа для его встройки 30 см...и полки или просто шкафчик шириной 26 см глубиной в 60 см, по-моему, смысла не имеет... может, застроить остаток ниши рядом с холодильником и приспособить туда шкафчик шириной (86-60+11) 37 см и глубиной (60-27) 33 см и ростом с холодильник? шкаф для холодильника тоже будешь до потолка делать? Мариш, а я чуть иначе думала сделать - как на Оксаниноом проекте - за холодильником шкаф 37см шириной и глубиной 27см. А столешница - до конца холодильника. Верхние ящики в линию до выступа - после угла стена - дверца неглубокого узкого 37х27 шкафчика. туплю, как всегда... рядом с холодильником остается ниша шириной (86-60) 26 см, в нее сверху неглубокий шкафчик (27 см) - у оксаны это полки, а нижний (если плюнуть на глубину ниши) получается шириной 37 см и глубиной 33 см я правильно понимаю ход твоих мыслей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 все правильно ты поняла. нижний не глубокий (ну хочется сделай его без задней стенки и будешь туды бутылки ненужные ставить:) а верхний просто навесной в глубину 27. лучше открытый - мороки меньше. еще два варианта к размышлению, . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 Оксана, знаешь - первый вариант (самый первый) в принципе больше нравится, чем оба последние. Объясню почему. Оба варианта не содержат ящиков для кастрюль диаметром 30см. Их у меня две, но ставить куда-то нужно. а так получаются полки глубиной 25-28см. И под окном и в нише. Всё-таки для кастрюль хочу выдвижные ящики, чтобы не нырять за ними вглубь. Там, где столешнца продолжается у окна - нет доступа к газовой трубе. Наши газовики этого страсть как не любят - Когда были проверки, мы дважды освобождали место для осмотра газовой трубы. А смотрится проект конечно здорово В последнем варианте тоже места для кастрюль нет, а главное - глубина духового шкафа 60 см, чтобы поставить его вровень с холодильниом - перед холодильником остаётся около30см. Жалко их просто так терять. А место для телевизора действительно возможное. Как-то я даже не думала, чьто на эту стену можно повесить. Сейчас там часы. И ещё. Тумбу вокруг радиатора как на первом рисунке в 47 сообщ. стоит сделать. Но, наверное с решёткой и сверху тоже (для выхода тёплого воздуха). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 здесь ты не права по многим пунктам. в варианте под окно - все ящики глубиной 360 мм. раз. второе, а к какой части необходим доступ? ты узнавала? она у тебя (за икслючением 4х см в столешнице будет видна. Много таких вариантов видела, да и здесь на форуме полно.... Про нишу - если ты заметила я твой угол выступающий снесла. (ты же про данные выступы ничего не написала). и сделала узкий шкаф за холодильником (для доски гладильной, швабр... у Аннататы посмотри - она сделала так). решетку у батарей делают только спереди:) или только сверху, даже не заморачивайся на эту тему. принцип важен. у тебя вообще откуда эта ниша появилась? за ней что? туалет? а чего вы эту нишу в туалет не сделали? там важнее для таких неглубоких шкафчиков. во втором варианте огромный шкаф на 500 (пенал между холодлильником и духовым) и карусель в углу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 21 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 Вот такой у нас пол, вернее часть его . Под столом со стульями - квадрат из паркетной доски (причуды мужа - ногам комфортно - не спорим, бесполезно, оставляем силы для борьбы, спора о том КАКАЯ паркетная доска или пробка) Цвета как всегда интернет приврал - тёмная светлее и менее красная, светлая более бежевая. Т.Е. они друг другу больше подходят в действительности, чем на мониторе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
