красота
ремонт продолжается
Ремонт в ванной плавно перетекает в коридор. Подскажите как удалить с ванны, раковины и плитки частички герметика.
Если это простой силиконовый герметик, то для него есть жидкости для снятия. Если наплывы герметика у шва, то лучше подрезать монтажным ножом и аккуратно снять, чтобы не повредить герметизацию.
Если это небольшие пятна, то можно оттереть сухой тряпкой.
Спасибо, герметик силиконовый для ванной.
Маленькие пятнышки на ванной и раковине (не у швов) сначала не были видны, а теперь стали проявляться серым цветом - попробую оттереть сухой тряпкой. Большое пятно (диаметром примерно 10 см), очень тонкий слой - ни чем не отскребается, попробую спец. жидкостью.
Ванна почти готова, осталость навести красоту.
А чем оттереть следы от маркера (строители использовали для разметки) и от скотча?
И еще вопрос: в ванной плитка желтого и коричневого цвета, соответственно и затирка желтая и коричневая. Так вот затирая коричневой после желтой - на желтой остаются следы коричневой затирки, и наоборот. Пробовали заклеивать скотчем - не помогает....
Следы от скотча легко удаляются тряпкой смоченной в подсолнечном масле.Удачи!
Бывают маркеры на дихлорэтане (предназначены для подписи на пластиках, в основном ПХВ), но очень редко, в магазинах не найти, поэтому все строительные маркеры спиртовые. Всё на раз ототрётся спиртом (одеколоном, водкой).
Следыот скотча приходилось оттирать не раз с разных поверхностей. Точно определил что клей скотча растворяется толуолом. Так отмывал ванну. Если поверхности крашеные или пластиковые, то толуолом нельзя - очень сильный растворитель. Ацетон, спирт и.т.п не помогают. В отношении предложенного Вам способа растительным маслом... масло ни коим образом не растворяет (и даже ни сколько не размягчает этот клей) здесь смысл в оттирании тряпкой, а масло просто не дает растираемому клею вновь прилипать к поверхности. Если воспользуетесь маслом, то буквально каплю, чтобы тряпка тёрла но не сильно скользила. Лучше воспользоваться уайт спиритом.
Здесь не совсем понятно что Вы имеете ввиду?
Если речь о стыковке затирочных швов на границе жёлтой и коричневой плитки, то вопрос в банальной аккуратности. Затираете (например) зону коричневой плитки. На 5 - 10мм. заходите в зону жёлтой. Ждёте когда затирка немного подсохнет и аккуратно удаляете излишки коричневой затирки в жёлтой зоне. Можно делать узкой (по размерам шва) заточенной отвёрткой, только не повредите эмаль качая отвёртку вправо/влево на излом. После этого мелкие пятна в порах плитки удалить деревянной палочкой или смоченной тканью. Дальше наклеить малярный скотч по срезу затирки и продолжить работу. При наклейке скотча вдавить его в шов до уровня затирки, чтобы границы слоёв совпали.
...предложенного Вам способа растительным маслом... масло ни коим образом не растворяет (и даже ни сколько не размягчает этот клей) здесь смысл в оттирании тряпкой, а масло просто не дает растираемому клею вновь прилипать к поверхности. Если воспользуетесь маслом, то буквально каплю, чтобы тряпка тёрла но не сильно скользила. Лучше...
Сделай, чтобы понять! (Древняя мудрость)
Ну да.
Кто не идёт тот не падает.
Но ведь может получиться как у мартышки с очками...
Ну да.
Осторожней,о мудрейший,можете кого-нибудь обидеть,ведь тема с очками близка многим форумчанам!Да и чукча не исключение!
Я сам уже 7 лет в очках. Постепенно разобрался...
Чукча о другом,чукча о том ,что часто мы именно так познаем все новое,а здесь-все странники в лабиринтах ремонта!
