boberman
Уменьшение диаметра стояка канализационного
Жековские сантехники меняют канализационный стояк - туалет + кухня, в ванной свой стояк).
7 этаж, последний. Внизу на уровне пола к унитазу идет 100 мм, а выше - фановую трубу меняют на 50 мм. Правильно ли? Не будет ли потом проблем у нас, когда мы закроем плиткой?
Если в ванной нам мешал стояк для перепланировки, то в туалете совсем не мешает.
СПАСИБО всем, кто откликнется. :giri05048:
alex.klauso,
вы очень внимательны, спасибо. Вы дали ссылку на мою же тему, но там вопрос о фановой трубе в ВАННОЙ. Эту проблему уже решили, перепланировку сделали, всё удачно.
Теперь стали менять 2 стояка в туалетах на 6-м и 7-м этажах сразу, но нам почему -то ставят 50 мм трубы.
Учитывая все советы, пожелания и предложения форумчан, в указанной вами теме, у меня возник вопрос:
ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ФАНОВУЮ ТРУБУ 100 мм на 50 мм, если в данном случае нет необходимости? Там будет стоять стиральная машина и стояк не мешает. Потом мы сами можем от этого пострадать? Возможно имеет значение наличие 2-х стояков в квартире, на каждый из них меньшая нагрузка, чем на один общий?
Я правильно поняла? Нужно их остановить, пока не сделали?
нельзя менять 100 на 50
почему?
потому что при смыве туалета или ванны возникает напор.
и у вас с сифона в ванне или раковине выльется гидрозатвор---дольше у вас постоянно будет пахнуть соседскими испражнениями
поэтому пусть меняют 100 на 100 и ничего не выдумывают
это часто случалось на опыте у меня
то есть мне приходилось переделывать чужую работу
Не хотят "трогать" перекрытие". В 100 внутрь вставить 50. Но это не правильно.
почему?
rustik25
alex.klauso
Всё предельно ясно. Теперь, благодаря вам, :fund02025: мы вооружены, значит завтра будем бороться... :giri05031::fund02025:
почему?
Alex? Как вы были правы, они действительно, не хотели трогать перекрытие. Возмущались, спрашивали, кто им сказал такую чушь, что нельзя уменьшать диаметр трубы? Я объяснять не стала, т.к. они лучше меня знают. Пришлось им попотеть, выбивая старые прогнившие трубы.
Всем спасибо, кто давал советы.
В ванной они сделали по нашей просьбе, для перепланировки, но не так, как мы просили. Не захотели пробивать в потолке выход трубы на чердак. Теперь эта "конструкция" висит на потолке: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=64195
Мастера говорят, что можно пробить бетонное перекрытие и переделать без ЖЕКовских спецов.
